andrey040670 писал(а): Пт апр 21, 2023 1:00 pm ...
Так как мне в МД сделать ползунок регулировки громкости колонки, при этом оставаясь в облаке?
определяйте значение ползунка с задержкой секунды две и отправляйте уже потом новое значение громкости
хоть через апи, если работать будет,
хоть команду "громкость X" через облако
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
xor писал(а): Пт апр 21, 2023 6:27 pm определяйте значение ползунка с задержкой секунды две и отправляйте уже потом новое значение громкости
Да в том то и дело что через api не работает, а слать команду типа "громкость X" это уже грабли какие то.
А что шлёт виджет яндекс музыки при изменении громкости? Ведь в нём то работает!
andrey040670 писал(а): Пт апр 21, 2023 6:36 pm
andrey040670
Теперь ясно почему работает.
Получается проблема callAPI с числовыми значениями. Только костыли.
Коллеги! осторожно с удалением служебных сценариев! Что-то не создаются у меня и у автора заново( может, опять яндекс поменял у себя
Последний раз редактировалось xor Пт апр 21, 2023 7:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
andrey040670 писал(а): Пт апр 21, 2023 7:28 pm Теперь ясно почему работает.
достаточно отказаться от слайдера и так же сделать двумя кнопками ) а у меня вообще две громкости в мдм для колонок- ночная 0,3 и дневная 0,5. для вечеринки с песнями и плясками - вручную или голосом настраиваю. а так они как голосовой терминал используются. кот иногда музон включает(
andrey040670
xor писал(а): Пт апр 21, 2023 7:47 pm достаточно отказаться от слайдера и так же сделать двумя кнопками )
Да, видно придётся, городить костыли с сравнением (не факт что правильно работать будет) точно не буду, да и знаний маловато для этого, сделаю кнопками пока, а там может и числа в api починят, если их не выпилили вообще.
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 »
xor писал(а): Пт апр 21, 2023 7:42 pm Коллеги! осторожно с удалением служебных сценариев! Что-то не создаются у меня и у автора заново( может, опять яндекс поменял у себя
Плохо, надеюсь что Сергей поборет ошибку. Задолбал Яндекс...
Yevgen16
Вчера Сергей залил обновление модуля. Не заработали служебные сценарии?
Yevgen16 писал(а): Сб апр 22, 2023 4:38 pm
вроде, подправилось
