Модуль + приложение для Android, Android TV, Wear OS, iOS, MacOS, Windows
Re: Модуль + приложение для Android, Android TV и Wear OS
Привет
А с какими версиями Wear OS приложение совместимо? Хотел попробовать, но для samsung galaxy watch 4 недоступна установка...
AK1
Сообщение AK1 »
На samsung galaxy watch 5 встало нормально. И на телефон с андроидом 13 также
AK1 писал(а): Вс окт 02, 2022 1:15 pm Что-то в модуле неправильно. После установки (Raspberry Pi3 из коробки последняя альфа) выдает ошибку
Fatal error: Uncaught Error: Class 'module' not found in /var/www/html/modules/android_wear/android_wear.class.php:11 Stack trace: #0 /var/www/html/lib/android_wear.php(2): include_once() #1 /var/www/html/lib/loader.php(37): include_once('/var/www/html/l...') #2 /var/www/html/index.php(16): include_once('/var/www/html/l...') #3 {main} thrown in /var/www/html/modules/android_wear/android_wear.class.php on line 11
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function DebMes() in /var/www/html/lib/errors.class.php:117 Stack trace: #0 [internal function]: phpShutDownFunction() #1 {main} thrown in /var/www/html/lib/errors.class.php on line 117
можешь убрать и обновить альфу или лоадер с нее
AK1
Сообщение AK1 »
В следующем сообщении указано решение проблемы. Все работает.
AK1 писал(а): Вт дек 13, 2022 7:14 am В следующем сообщении указано решение проблемы. Все работает.
а в ядре в лоадере поправили загрузку библиотек и костыль уже не нужен
bartwell
Сообщение bartwell »
sergejey писал(а): Вс дек 11, 2022 7:23 pmХотел попробовать, но для samsung galaxy watch 4 недоступна установка...
Привет! Странно, Google Play пишет, что приложение доступно для этой модели часов. На всякий случай приложу APK для часов. Можно установить напрямую на часы (например с помощью Bugjaeger): https://disk.yandex.ru/d/YPiZBJGEiRJM5A
HeavyHard
Сообщение HeavyHard »
sergejey писал(а): Вс дек 11, 2022 7:23 pm Хотел попробовать, но для samsung galaxy watch 4 недоступна установка...
У меня на galaxy watch 4 установилось и работает без проблем.
bartwell
Оказывается, гугл прицепился к размеру скриншота. Обновил, должно работать.
timurufa86
Сообщение timurufa86 »
Всем привет!
Если система запаролина, то как достучаться до сервера подскажите пожалуцста .
sashok
Сообщение sashok »
есть у кого то примеры и скрины настроек пункта "меню" ? что и как туда прописывать, с картинками и "кнопками" разобрался, а вот с меню засада. я так понимаю туда надо вписать id пункта меню мд "меню управления"?
