Выбор графиков на сцене
Dimonopera
Сообщение Dimonopera »
Привет всем, Подскажите пожалуйста, можно ли реализовать идею.
Хочу на сцене разместить 16 графиков температуры. 4 помещения, для каждого из помещений по 2 графика. Один на 7 дней, другой 6 часов.
Для каждой комнаты создал свойство luckGrafTemp, и если значение 1 график отображается, если 0 нет. Хотелось бы, чтобы графики отображались один под другим, в зависимости от того какие luckGrafTemp включены.
И вот вопрос, как в HTML коде прописать условие отображения, и можно ли вообще так сделать?
Jilber
Re: Выбор графиков на сцене
Сообщение Jilber »
Условие отображения.jpg (25.08 КБ) 3931 просмотр
Dimonopera
Jilber писал(а): Пт ноя 18, 2022 4:43 pm Изображение
Условие отображения рассматривал. Когда выключаешь отображение графика, то на сцене остается пустое место. Если выключить 3 графика, соответственно 3 пустых места. Идеальное расположение графиков
[#module name="charts" id="27"#]
[#module name="charts" id="28"#]
[#module name="charts" id="29"#]
[#module name="charts" id="31"#]
[#module name="charts" id="30"#]
Сейчас, когда надо, я удаляю ненужную строчку. Все графики располагаются по порядку, без пропусков. Когда надо строчку добавляю. Это жуть как неудобно. Можно было бы закомментировать, было бы уже проще. В настройке сцены есть "Дополнительный код JavaScript", а как его подключить ума не приложу
Dimonopera писал(а): Сб ноя 19, 2022 9:45 am
а использовать какое-нибудь свойство, чтоб условный вывод сделать?
[#if %obj.prop% = 1] [#module name="charts" id="28"#] [#endif#]
[#if %obj.prop% = 2] [#module name="charts" id="29"#] [#endif#]
Dimonopera
xor писал(а): Сб ноя 19, 2022 9:00 pm
Выдает ошибку
Parse error: syntax error, unexpected '%' in C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(530) : eval()'d code on line 1
Что-то я не так в коде сделал?
[#if %Sensor_temp01.luckGrafTemp% = 1] [#module name="charts" id="27"#] [#endif#]
Dimonopera писал(а): Вс ноя 20, 2022 9:21 am
Выдает ошибку
сорян, перемудрил(
вот так, вроде, работает у меня в домашних страницах
[#if getglobal("cmd1.status")==1 #] [#module name="charts" id="1"#] [#endif#]
Dimonopera
xor писал(а): Вс ноя 20, 2022 5:38 pm
Выдает ошибку
сорян, перемудрил(
Благодарю! Вроде получилось
Dimonopera писал(а): Вс ноя 20, 2022 6:24 pm Благодарю! Вроде получилось
и вам спасибо за идею)
убрал у себя график дождя при отрицательных температурах)
[#module name="charts" id="2"#]
[#module name="charts" id="3"#]
[#if gg("Outside.Temperature") > 0 #][#module name="charts" id="4"#][#endif#]
[#module name="charts" id="10"#]
Dimonopera
xor писал(а): Вс ноя 20, 2022 7:37 pm убрал у себя график дождя при отрицательных температурах)
График дождя, это график уровня осадков?
Dimonopera писал(а): Ср ноя 23, 2022 10:23 am
ну да, у меня датчик с качелькой меряет интенсивность дождя. он без подогрева(
