"Расковырять" как бродлинк , никак?
[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
У меня пульт только ИК - их расковырял, работают.
В принципе с любыми пультами можно работать так, как с ними работают в HA - делать сцены привязанные к какой-нибудь кнопке пульта, а потом работать из модуля со сценами
Re: [Модуль] Tuya
тут интересна 443 мГц. их запись и управление шторами, калиткой , воротами и т.д. (дальность, стабильность работы).fandaymon писал(а): Вт сен 06, 2022 7:50 pm У меня пульт только ИК - их расковырял, работают.
И было бы еще локально.
Re: [Модуль] Tuya
Я ж говорю - с любыми пультами, в том числе и с 433, можно работать через сцены в аппликации туи. Делается сцена, которая нажимает кнопку. И потом из модуля просто задействуем эту сцену. Но локально конечно работать не будетNail писал(а): Пт сен 09, 2022 12:05 pmтут интересна 443 мГц. их запись и управление шторами, калиткой , воротами и т.д. (дальность, стабильность работы).fandaymon писал(а): Вт сен 06, 2022 7:50 pm У меня пульт только ИК - их расковырял, работают.
Re: [Модуль] Tuya
Добрый день! Подскажите, в чем может быть проблема, смарт-выключатель работает только на выключение. При включении из MDM, статус меняется на "1", реально реле не срабатывает...
Re: [Модуль] Tuya
Странно, что названия свойств не подтянулись из облака...dimbox писал(а): Пт окт 14, 2022 3:35 pm Добрый день! Подскажите, в чем может быть проблема, смарт-выключатель работает только на выключение. При включении из MDM, статус меняется на "1", реально реле не срабатывает...
Можно попереключать из приложения и посмотреть, какие значения приходят в это свойство
А потом зайти в объекты и занести эти значения в свойство напрямую, а не через ПУ
Попробовать переключить устройство на управление через облако
Сканом посмотреть какая версия протокола у устройства
Re: [Модуль] Tuya
как то можно выдернуть в mjd данные, которые видны в приложении smartLife, но не видны в модуле Tuya smarthome/
JSON как то можно посмотреть в сыром виде ? что вообще с облака в mjd прилетает. Думал add_coe это число, на которое приростает счетчик. нифига.
- Screenshot_20221023-132945_Smart Life.jpg (170.39 КБ) 3947 просмотров
Pi3 + MJD
Re: [Модуль] Tuya
Добрый день!
Прошу помощи по Вашему модулю
имеется штора
привязал привод штор туйя к простым устройствам. При закрытии все ок. Однако, когда шторы закрыты уровень перекидывается из нуля в единицу и кнопка откр/закрыть начитает гонять шторы между нулем и единицей ((привод чуть дёргается. Если ручками ставить 100 проц все гуд, но по при закрытии опять(
![Изображение]()
имеется штора
- 111.png (44.35 КБ) 3913 просмотров
Re: [Модуль] Tuya
дополню пост выше, две проблемы
1. с модуля закрыто не 0, а 1
2. при отправке значения из пу, от модуля иногда сначала прилетает старое значение и потом установленное
к примеру было 50, отправили 0, прилетело сначала 50 потом 1
ну и вопрос в решении что проще поправить под это пу или в модуле, первое просто но не универсально
Re: [Модуль] Tuya
Все данные, которые прилетают из облака видны в модулеCAHbKA писал(а): Вс окт 23, 2022 8:48 am как то можно выдернуть в mjd данные, которые видны в приложении smartLife, но не видны в модуле Tuya smarthome/
Общий расход за месяц можно получить из облака функцией Tuya_Web_Stats($device_id, $dp_id=17, $gw_id='')
Получаем примерно такой json
array(3) { ["thisDay"]=> string(4) "0.28" ["sum"]=> string(6) "389.69" ["years"]=> array(3) { [2022]=> array(10) { ["01"]=> string(5) "26.34" ["02"]=> string(5) "22.34" ["03"]=> string(5) "18.56" ["04"]=> string(5) "18.69" ["05"]=> string(5) "17.54" ["06"]=> string(5) "17.70" ["07"]=> string(5) "19.22" ["08"]=> string(5) "18.65" ["09"]=> string(4) "7.32" [10]=> string(4) "8.87" } [2021]=> array(12) { [11]=> string(5) "17.59" [12]=> string(5) "19.85" ["01"]=> string(5) "13.74" ["02"]=> string(5) "10.95" ["03"]=> string(5) "14.59" ["04"]=> string(5) "14.71" ["05"]=> string(5) "24.39" ["06"]=> string(5) "18.77" ["07"]=> string(5) "17.38" ["08"]=> string(5) "13.34" ["09"]=> string(5) "16.32" [10]=> string(5) "13.65" } [2020]=> array(2) { [11]=> string(4) "8.65" [12]=> string(5) "10.54" } } }
