utax
Сообщение utax »
andrey040670 писал(а): Пн янв 31, 2022 6:22 pm Ну тут понятно, хост это в вашей домашней сети 168.192.xx, только я не понял зачем вы назначили в место хоста dns ? google вам точно не ответит.
DNS 1.1.1.1 1.0 0.1 8.0.0.0
В качестве хоста можно использовать "localhost" или "ip устройства"
Так до этого несколько лет так работало..... Поставил IP своего роутера все равно пишет нет доступа и значек желтый. Это вообще на что-то влияет? Интернет на самом деле есть.
Jilber
Сообщение Jilber »
А в "systemStates" в последнее время ничего не меняли ?
utax
Сообщение utax »
Jilber писал(а): Вт фев 01, 2022 6:01 pm А в "systemStates" в последнее время ничего не меняли ?
Цикл state почему то не работал, запустил и все пошло
utax
Сообщение utax »
Здравствуйте. Подскажите где можно посмотреть, как отследить что происходит? Сервер работает стабильно ни где ошибок нет но через некоторое время отваливается от сети ни веб ни ssh, помогает только передергивание питания.На видеоинтерфейсе после перезагрузки высвечивается приглашение логин пароль и через некоторое время исчезает всё сервер отвалился. Сервер на распберри Апач. Спасибо.
Dmitry178
Сообщение Dmitry178 »
Похоже, пришло время обновлять базовый образ. Решил поставить его с нуля, записал на флешку, поставил в Raspberry Pi 4B, обновил raspbian (sudo apt update; sudo apt upgrade), затем пришлось немного подправить nginx (т.к. после обновлений при обращении к mjdm лицезреем "welcome to nginx"). А вот после, самое интересное. В настройках majordomo пишет, что система сильно устарела. Но при обновлении вылетает по ошибке, цикл стопорится, и majordomo дальше совершенно отказывается работать. Где-то проскакивает ошибка, что не хватает каких-то таблиц (не сохранил, какие, и странно, почему эти таблицы не ставятся при обновлении). Пытался накатить бэкап (который эти таблицы должен содержать), но всё-равно, ничего не получилось. Накатывал даже dump.sql через phpmyadmin, ни один цикл так и не запустился. Похоже, вопрос об обновлении базового образа действительно назрел, т.к. сейчас он в текущих реалиях бесполезен.
PS: сначала думал скопировать образ с работающей системы (у меня два raspberry pi 4), но вот незадача, на флешке оказалась ошибка. И сейчас надо будет это как-то решать, раз с нуля не поставить, придётся устанавливать raspbian и накатывать majordomo через скрипт
utax
Сообщение utax »
andrey040670 писал(а): Пт апр 03, 2020 1:47 pm
Здравствуйте. Образ 3_33 все нормально ставится , обновляется с бэкапа 3_31 все восстанавливается, ни каких ошибок не пишет. Работает несколько суток нормально затем вот так.
Скриншот 08-02-2022 115043.jpg (62.17 КБ) 10099 просмотров
А за тем вообще теряет IP даже по ssh не войти. Подскажите пожалуйста как и где можно это отследить. Спасибо.
Последний раз редактировалось utax Пт фев 11, 2022 5:21 pm, всего редактировалось 2 раза.
TimonDK
Сообщение TimonDK »
Коллеги, задумал поставить еще dokuwiwi (хочу локальный WIKI создать), но не могу nginx уговорить показывать как http://IP/wiki//
Конфиг:
server {
	listen 80 default_server;
	listen [::]:80 default_server;
	root /var/www/html;
	index index.html index.htm index.nginx-debian.html index.php;
	server_name _;
location /api {
  rewrite ^(.*)$ /api.php;
location ~ \.html {
  if (!-e $request_filename){
    rewrite ^(.*)$ /nf.php;
	# pass PHP scripts to FastCGI server
	location ~ [^/]\.php(/|$) {
		include snippets/fastcgi-php.conf;
	#	# With php-fpm (or other unix sockets):
		fastcgi_pass unix:/run/php/php7.3-fpm.sock;
	#	# With php-cgi (or other tcp sockets):
	#	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
		fastcgi_read_timeout 300;
	# deny access to .htaccess files, if Apache's document root
	# concurs with nginx's one
	location ~ /\.ht {
		deny all;
# for dokuwiki
location /wiki/ {
	alias /var/www/wiki/;
location ^~ /wiki {
	alias /var/www/wiki;
	client_max_body_size 32m;
	index index.php index.html doku.php;
	location ~ /(data|conf|bin|inc)/ {
	      deny all;
	location ~ /\.ht {
	      deny  all;
	location ~ \.php {
#	location ~* .php$ {
		fastcgi_index index.php;
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(.*)$;
		include /etc/nginx/fastcgi_params;
		fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
В ответ браузер не может найти страницу.
Гугл предлагает много разных вариантов, при выполнении которых так и не получается отобразить страницу.
На apache разделить получалось.
в ACCESS и ERROR по обращению к */wiki нет.
Подскажите, куда копать? может подобным сталивались?
utax
Сообщение utax »
Здравствуйте подскажите как правильно сохранить пароль на Phpmyadmin. Все удачно меняется, но после перезагрузки системы восстанавливается стандартный. Спасибо.
kas5858
Сообщение kas5858 »
utax писал(а): Ср мар 09, 2022 2:42 pm Здравствуйте подскажите как правильно сохранить пароль на Phpmyadmin. Все удачно меняется, но после перезагрузки системы восстанавливается стандартный. Спасибо.
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?p=51790#p51790
Изображение Connect
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Ну вот и меня вчера постигла учесть помирающей флешки :) отработала верой и правдой 5 лет
закупил на всякий еще 2
