Тип: Поле выбора
Re: Тип: Поле выбора
directman66 писал(а):Можно ли заполнить варианты списком сценариев?
только если вручную, автоматически пока нет, хотя идея неплохая.
Поиском не нашел, как получить список сценариев.
bartwell
Сообщение bartwell »
А есть возможность отключить сохранение последнего выбранного значения?
Divan
Сообщение Divan »
Кстати, у вас наблюдается такая проблема как на скриншоте? На скриншоте я демонстрирую ошибку отображения текста в типе "Поле выбора (select)", если выбрана светлая тема - в списке шрифт черного цвета, если выбрана темная тема - в списке шрифт белого цвета и список не виден потому что белый фон и шрифты белого цвета.
Отображение шрифтов в списке.jpg (71.72 КБ) 13521 просмотр
Vovix
Сообщение Vovix »
Divan писал(а): Вт авг 27, 2019 12:44 pm Кстати, у вас наблюдается такая проблема как на скриншоте? На скриншоте я демонстрирую ошибку отображения текста в типе "Поле выбора (select)", если выбрана светлая тема - в списке шрифт черного цвета, если выбрана темная тема - в списке шрифт белого цвета и список не виден потому что белый фон и шрифты белого цвета.
по данной проблеме заведена задача в CONNECT - нажмите "палец в верх" на ней - https://connect.smartliving.ru/ideas/673.html
Мой -CONNECT-
Divan
Сообщение Divan »
И я также завел задачу, прошло 2 месяца, пока тишина https://connect.smartliving.ru/tasks/501.html
serega.er
Сообщение serega.er »
Подскажите как заполнять поле "данные" списком радиостанций из модуля app-radio? Автоматический при помощи кода.
Divan
Сообщение Divan »
Это код [#module name="app_radio" mode="menu"#] нужно вставить в поле "Данные"
По мере добавления радио в модуле app_radio, у вас список радиостанции будет отображаться так
Радио 2.JPG (20.56 КБ) 13281 просмотр
serega.er
ivannag писал(а): Ср авг 10, 2016 3:45 pm
Jager писал(а):
%Объект.Свойство%|%Объект.Свойство%
Спасибо за помощь, но немного не то что нужно... я заранее не знаю сколько будет этих объектов или свойств... оно хранится в файле, который постоянно меняется... пробовал указывать в данных просто %Объект.Свойство%. (в котором с новой строки перечислены все плейлисты, но их сбивает все в одну строку и соответственно ничего не работает...
покажу не примере...
в файле или свойстве уже есть следующий текст
1|Playlist 1
2|Playlist 2
RadioPlaneta|Radio Planeta 92.8 FM
MaximaFM|Maxima FM 92.4
KissFM|Radio Kiss FM 107.6
в свойство из файла прописывается без проблем с форматированием как есть... а вот при вызове в поле выбора все сбивается в одну строку
1|Playlist 1 2|Playlist 2 RadioPlaneta|Radio Planeta 92.8 FM MaximaFM|Maxima FM 92.4 KissFM|Radio Kiss FM 107.6
[/code]
Кто-нибудь решил данный вопрос?
