только если вручную, автоматически пока нет, хотя идея неплохая.directman66 писал(а):Можно ли заполнить варианты списком сценариев?
Тип: Поле выбора
- sergejey
- Site Admin
Re: Тип: Поле выбора
Поиском не нашел, как получить список сценариев.
А есть возможность отключить сохранение последнего выбранного значения?
Кстати, у вас наблюдается такая проблема как на скриншоте? На скриншоте я демонстрирую ошибку отображения текста в типе "Поле выбора (select)", если выбрана светлая тема - в списке шрифт черного цвета, если выбрана темная тема - в списке шрифт белого цвета и список не виден потому что белый фон и шрифты белого цвета.
- Отображение шрифтов в списке.jpg (71.72 КБ) 20257 просмотров
- Vovix
по данной проблеме заведена задача в CONNECT - нажмите "палец в верх" на ней - https://connect.smartliving.ru/ideas/673.htmlDivan писал(а): Вт авг 27, 2019 12:44 pm Кстати, у вас наблюдается такая проблема как на скриншоте? На скриншоте я демонстрирую ошибку отображения текста в типе "Поле выбора (select)", если выбрана светлая тема - в списке шрифт черного цвета, если выбрана темная тема - в списке шрифт белого цвета и список не виден потому что белый фон и шрифты белого цвета.
Мой -CONNECT-
И я также завел задачу, прошло 2 месяца, пока тишина https://connect.smartliving.ru/tasks/501.html
Подскажите как заполнять поле "данные" списком радиостанций из модуля app-radio? Автоматический при помощи кода.
Это код [#module name="app_radio" mode="menu"#] нужно вставить в поле "Данные"
По мере добавления радио в модуле app_radio, у вас список радиостанции будет отображаться так
Кто-нибудь решил данный вопрос?ivannag писал(а): Ср авг 10, 2016 3:45 pmСпасибо за помощь, но немного не то что нужно... я заранее не знаю сколько будет этих объектов или свойств... оно хранится в файле, который постоянно меняется... пробовал указывать в данных просто %Объект.Свойство%. (в котором с новой строки перечислены все плейлисты, но их сбивает все в одну строку и соответственно ничего не работает...Jager писал(а):Код: Выделить всё
%Объект.Свойство%|%Объект.Свойство%
покажу не примере...
в файле или свойстве уже есть следующий текств свойство из файла прописывается без проблем с форматированием как есть... а вот при вызове в поле выбора все сбивается в одну строкуКод: Выделить всё
1|Playlist 1 2|Playlist 2 RadioPlaneta|Radio Planeta 92.8 FM MaximaFM|Maxima FM 92.4 KissFM|Radio Kiss FM 107.6[/code]Код: Выделить всё
