[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
нет, не зигби. но я нашел баг. это двойные выключатели и в базе откуда то для них 3 записи, только к DEV_ID добавлено _1, _2(как на картинке).
Так вот, все настройки типа айпишника и управление локально применяются только для основной записи, а сами клавиши _1, _2 получают дефолтные значение. а при отправке комманды оно брало с базы инфу для записей _1, _2, где пусто всё.
ручками в базе добавил значения в поля
DEV_IP
CONTROL = 1
STATUS = 1
и локально оно заработало.
DEV_IP
CONTROL = 1
STATUS = 1
- Screenshot_12.jpg (42.23 КБ) 3279 просмотров
Re: [Модуль] Tuya
А! Это старая-старая история. В таком виде устройства приходили из облака HA. Проще было их все удалить и заново получить инфу об устройстве в нормальном виде из оригинального облакаamelnyk писал(а): Ср дек 15, 2021 12:07 am нет, не зигби. но я нашел баг. это двойные выключатели и в базе откуда то для них 3 записи, только к DEV_ID добавлено _1, _2(как на картинке).
DEV_IP
CONTROL = 1
STATUS = 1
kolizeyalex
Re: [Модуль] Tuya
Только у меня нет данных от IOT? Или это у всех так. Есть вот такая ошибка:
при этом в log_2021-12-14-cycle_tuya_iot.php.txt
в geturl_error.log и все.
06:21:33 0.51423700 (2021-12-14_error.log) Error registered (type: cycle_stop):
./scripts/cycle_tuya_iot.php
1111111111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_tuya_iot.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2021-12-14-cycle_tuya_iot.php.txt]
Backtrace:
#0 /var/www/cycle.php(453): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}Код: Выделить всё
06:21:38 Running cycle_tuya_iot.phpв geturl_error.log
06:21:17 0.68027700 GetURL to https://a1.tuyaeu.com/api.json?a=tuya.m.location.list&deviceId=тут я удалил данные чтоб не палить :) (source TuyaWebRequest) finished with error:
Failed to connect to a1.tuyaeu.com port 443: Connection timed out
{"url":"https:\/\/a1.tuyaeu.com\/api.json?a=tuya.m.location.list&deviceId=тут я удалил данные чтоб не палить :)","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":8.755961,"namelookup_time":0.049211,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0,"http_version":0,"protocol":0,"ssl_verifyresult":0,"scheme":"","appconnect_time_us":0,"connect_time_us":0,"namelookup_time_us":49211,"pretransfer_time_us":0,"redirect_time_us":0,"starttransfer_time_us":0,"total_time_us":8755961}Re: [Модуль] Tuya
Подскажите, имеется розетка AVATTO Tuya.
Вот такая: с помощью данного модуля в MajorDoMo подключилась без проблем.
Можно её во что-то перешить без разобрки? И что там за контроллер? Может кто разбирал-сталкивался?
Может есть сервисный софт какой-то типа Sonoff DIY Tools ?
Re: [Модуль] Tuya
там ESP8266hc2hunter писал(а): Чт дек 16, 2021 3:17 pm Подскажите, имеется розетка AVATTO Tuya.
Вот такая:
раньше они шились по воздуху на любую кастомную прошивку благодаря отличному проекту Tuya-Convert
(https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert)
к сожалению с 2020 года розетки уже защитили так сильно от перепрошивки что победить их не смогли, остался только вариант с паяльником и UART конвертером для перепрошивки
а вот совсем последние уже идут с вообще другими чипами подобными ESP но закрытыми для перепрошивки
Re: [Модуль] Tuya
В общем, нашел интересное видео по перепрошивке через UART:
https://www.youtube.com/watch?v=CV8Y61gEQpQ
Разобрал, вроде все как на видео. Чип ESP8266EX. Подпаялся консолью, а COM не связывается с устройством... Вообще никак.
И RX/TX местами менял и прозванивал точки до самого чипа - все звонится, но связи нет.
Загадка...
Загадка...
Re: [Модуль] Tuya
А про gpio 0 не забыли, подключить его к gnd, и только потом питание.hc2hunter писал(а): Чт дек 23, 2021 2:29 pm В общем, нашел интересное видео по перепрошивке через UART:
Загадка...
Re: [Модуль] Tuya
Там кнопка, которая совмещена и с GPIO0 и еще какой-то... держишь ее и втыкаешь питание. Она в этот момент перемыкает GPIO0.
Но это лишь для ввода ESP в режим программирования (стандартная процедура).
А так-то по UART девайс должен отзываться в любом случае?
Re: [Модуль] Tuya
Только на известные для его команды, т.е. нужно использовать специальный флешер - прогу для прошивки esp8266. А кнопка кстати у вас случаем не сенсорная?hc2hunter писал(а): Вт дек 28, 2021 6:47 pm А так-то по UART девайс должен отзываться в любом случае?
Re: [Модуль] Tuya
А не могли бы Вы поподробнее расписать как создать этот объект для замка? Куда я только не пытался подгрузить этот файлик (TuyaLock.txt), ни чего не появляется. Модуль настроил, все циклы работают, данные подгрузились. Не могу понять, какие данные, которые подгрузились в модуль можно было бы подвязать, чтоб определять кто и когда открывал. Среди тех, что появились ни dev_id, ни хоть что-то похожее на номер отпечатка я не увидел. И по поводу прилета изменений при помощи MQTT, где эти изменения можно увидеть (что-то похожее видел в homebridge, но после моих некомпетентных ковырянийfandaymon писал(а): Пн сен 30, 2019 12:23 am Поскольку при помощи MQTT изменения прилетают практически сразу, появилась возможность сделать такой вот объект для замка
При открывании замка МДМ получает информацию о том кто, когда и как открыл замок, заносит её в свойство log и приветствует пришедшего. Для определения юзера используется функция TuyaDoorUser, которая принимает dev_id замка и идентификатор вида "номер метрики-id", например, для отпечатков это будет 1-3, где 3 это номер отпечатка
