Выключатель по MQTT + Реле
kris0377
Сообщение kris0377 »
Добрый день!
Прошу помощи...
Есть выключатель, который по MQTT транслирует статус 0/1, вопрос в том, чтобы к нему привязать реле get запросом.
Когда создаю простое устройство для реле "выключатель с обратной связью" прописываю методы вкл/выкл, подтягиваю статусы от выключателя, то происходит следующее:
При переключении выключателя в вэб морде лампочка реагирует и переключается, само реле нет.
Когда клацаю по иконке, реле срабатывает.
Вопрос в том, как это дело относительно синхронизировать, например, чтобы при сигнале от выключателя сработало реле, но была возможность им управлять через вэб морду не городя огород из представления выключателя как датчика и прописывания его отключения/включения при нажатии на иконку...
Svetлая
Re: Выключатель по MQTT + Реле
Сообщение Svetлая »
Решили проблему?
Если нет, можно подробнее? чья вебка? (мдм сцена или реле), что за реле (например китаец такой-то или китаец прошитый такой-то прошивкой, имеет через get такие-то данные) и тп..
Всё что поняла, это то что нет синхронизации, но при этом управляется по отдельности.
kris0377
Добрый день!
Реле такое: https://aliexpress.ru/item/400034694351 ... 4aa6WuCJv4
Вэб мордочка мдм любая, будь то сцена или меню простых устройств...
Смысл именно такой.
Svetлая
Сообщение Svetлая »
Добрый день)
У Вас выключатель в mqtt как оформлен?
или для отправки на выключатель используете отдельную?
В реле есть понятие Togles (если включено, то выключить и на оборот)?
Если есть, пишем скрипт для реле с передачей Togles в методах объекта который получает/отправляет
и в настройках MQTТ в поле "метод" указываем наш скрипт
(у меня CopyData)
Если только прямы команды (вкл/выкл), то пишем в объекте для получаемого от MQTT значения.
Ставим условие, если прилетело 0, отправить гет офф, если 1- гет он.
Как только поменяется значение, сработает скрипт.
Svetлая
Сообщение Svetлая »
Надеюсь ничего не напутала))
Svetлая писал(а): Пт дек 17, 2021 2:39 pm Надеюсь ничего не напутала))
что-то странно - в поле привязанного метода - размещать название скрипта, если у объекта такого метода нет, то это не должно срабатывать(
+ при привязке одновременно и свойства, и метода, надо учитывать, что отработает последовательно сначала добавление значения в свойство, а потом указанный привязанный метод с параметром валюе=пришедшему значению.
обычно одновременную привязку не рекомендуют, но только из-за бездумного использования(
Svetлая
Сообщение Svetлая »
xor писал(а): Пт дек 17, 2021 5:46 pm что-то странно - в поле привязанного метода - размещать название скрипта, если у объекта такого метода нет, то это не должно срабатывать(
Метод можно создать, это и мелось ввиду. Скрипт- программный код в методе. Извините что криво выразилась.
По логике, как только объект получит новые данные, должен запустится метод. Метод, запускается после, а не до, получения данных.
Есть другой способ. В самом объекте запускать метод в случае обновления значения.
У меня оба варианта работают. Версия МДМ крайняя, ос- убунта 18 и 20 (работа и дом).
П.С. если бы в mqtt использование метода было организованно для "бездумного использования", этой возможности не было бы (запуск метода).
Svetлая писал(а): Вс дек 19, 2021 7:53 pm По логике, как только объект получит новые данные, должен запустится метод. Метод, запускается после, а не до, получения данных.
посмотрите в коде - сначала свойство, а потом - бац! - метод( за исключением небольшой защиты от дурака)
kris0377
Добрый день всем!
Я, похоже, не совсем верно расписал суть... - от выключателя 0 или 1 летит всегда 24/7 в зависимости от его состояния можно считать его электронным клавишным выключателем.
