Тасмота не поддаётся моим желаниям
woow
Re: Тасмота не поддаётся моим желаниям
Сообщение woow »
Svetлая писал(а): Чт ноя 18, 2021 9:20 am woow, главное что у Вас всё получилось! :)
На будущее, перед покупкой девайсов, изучайте их работу что бы привязывать к МДМ было более ...
Это вы о чём? Про какие девайсы? :shock:
Raspberry Pi 3B+
Svetлая
Сообщение Svetлая »
в данном случае про ворота. Контролеров управления на рынке много. Возможно можно было подобрать что-то другое, что бы отслеживать все действия (открытие, закрытие, питание, может ещё что-то). Ваш контролёр не даёт чёткого понимания в каком состоянии. Хотя, если на плате есть световые индикаторы говорящие в каком состоянии находится в данный момент, этим можно воспользоваться, подключив ардуинку которая будет отслеживать питание.
woow
Сообщение woow »
Svetлая писал(а): Чт ноя 18, 2021 10:07 am в данном случае про ворота. Контролеров управления на рынке много. Возможно можно было подобрать что-то другое, что бы отслеживать все действия (открытие, закрытие, питание, может ещё что-то). Ваш контролёр не даёт чёткого понимания в каком состоянии. Хотя, если на плате есть световые индикаторы говорящие в каком состоянии находится в данный момент, этим можно воспользоваться, подключив ардуинку которая будет отслеживать питание.
Штатный концевик вполне даёт информацию о положении ворот открыты-закрыты и этого в полне хватает, а для визуального контроля (например - ушёл ли курьер оставив посылку и уже можно закрывать ворота) отвечает ип камера
Raspberry Pi 3B+
andrusha7778
Сообщение andrusha7778 »
В настройках тасмоты в веб морде назначаем на нужные GPIO Switch. У меня например Switch3 и switch4.
Затем в консоли добавляем правило:
Rule1 ON switch3#state DO publish topic1/topic2/Tasmota/Switch3 %value% ENDON
ON switch4#state DO publish topic1/topic2/Tasmota/Switch4 %value% ENDON
При замыкании нужного GPIO на землю срабатывает правило и публикуются данные в нужный топик. С реле никак не связано, если в настройках самого модуля ESP на тасмотре нужный switch не связан с реле.
