[Модуль] Tuya
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
Вот так вот у меня работает регулировка цвета лампочки
Стоит галочка Конвертировать цвета. Перед тем как проделывать эти манипуляции надо убедится, что цвет записывается именно в формате туи (сейчас, например, это оранжево-красный ff3400000cffff) и что значение метрики меняется при изменении цвета из аппликации
Сама метрика привязана к ПУ RGB, если открыть вкладку ПУ, то видно что рядом с этим устройством показан плюс-минус правильный цвет
Работает всё и в обратную сторону - лампочка загорается плюс-минус тем цветом, который выбран в палитре
segamegad
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение segamegad »
А есть человеческая инструкция по добавлению устройств?
Отсканировал, найдено 1 устройство, как его добавить?
На скрине 2 параметра, 1 это IP (очевидно), а 2 что это? Нужна пояснительная бригада.
В "типа" инструкции: код страны, который был введен в Туя смарт. Не вводил и даже не нашел там такого параметра.
Smart111
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Smart111 »
Установил все по инструкции. Устройство подтянулось. А как управлять. Во вкладке сцены ничего нету.
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
Smart111 писал(а): Пн ноя 08, 2021 1:01 pm Установил все по инструкции. Устройство подтянулось. А как управлять. Во вкладке сцены ничего нету.
Управлять чем?!
Smart111
Re: [Модуль] Tuya
Smart plug
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
Smart111 писал(а): Вт ноя 09, 2021 1:26 pmSmart plug
Смарт сцены это инструмент Tuya Smart - для того чтобы они появились в модуле, надо что бы они были созданы в приложении
А розетками управляют как обычно в МДМ - привязав нужную метрику к свойству какого-нибудь объекта
Smart111
Re: [Модуль] Tuya
Спасибо все получилось. Только обновление статуса локально не прилетает.Только через облако.
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
Smart111 писал(а): Вт ноя 09, 2021 6:39 pm Спасибо все получилось. Только обновление статуса локально не прилетает.Только через облако.
Для локального статуса нужен правильный локальный ip и локальный ключ. Цикл перечитывает список устройств примерно раз в 5 минут, так что если всё настроено правильно, а статус не приходит, то можно либо подождать, либо перезапустить локальный цикл
kv1012
Проблема с добавлением устройств через плагин Tuya
Сообщение kv1012 »
Ввел данные,получил список устройств Изображение
Управление выбрал Локальное
Статус через MQTT
В данных выбрал такИзображение
kolizeyalex
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение kolizeyalex »
Статусы настроены через IOT, почему то в сутки хоть раз но статус какого нибудь устройства (всегда разное) не приходит, оно остаётся в предыдущем состоянии. То есть лампочка включилась состояние изменилось, лампочка выключилась, а состояние не изменилось и она осталась включённой, хотя по факту выключилась, при этом никаких ошибок в логах нет. Подскажите куда копать или у всех так?
