Модуль + приложение для Android, Android TV, Wear OS, iOS, MacOS, Windows
bartwell
Re: Модуль + приложение для Android, Android TV и Wear OS
Сообщение bartwell »
sije_74 писал(а): Вт ноя 02, 2021 11:53 pm Всеравно.
Fatal error: Class 'module' not found in C:\_sm\htdocs\modules\android_wear\android_wear.class.php on line 11
А путь правильный? Вообще файл lib/module.class.php существует?
sije_74
Сообщение sije_74 »
bartwell писал(а): Ср ноя 03, 2021 2:16 am
Да, файл есть.
А вот в модулях (в папке) модуля веар нету....
Ночью не заметил.
sije_74
Сообщение sije_74 »
bartwell писал(а): Вт ноя 02, 2021 12:32 pm
kas5858 писал(а): Вс окт 31, 2021 9:21 pmБесполезно. Ни чего не помогает.
sije_74 писал(а): Вт ноя 02, 2021 12:02 amТа же проблема
А если после установки добавить require_once('/var/www/html/lib/module.class.php'); в файл /modules/android_wear/android_wear.class.php перед 11 строкой, помогает? Это принудительная загрузка класса. Мне не очень понятно, почему она у вас не работает.
Переустановил модуль.
Добавил, другая ошибка...:
Warning: require_once(/var/www/html/lib/module.class.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\_sm\htdocs\modules\android_wear\android_wear.class.php on line 11 Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/html/lib/module.class.php' (include_path='.;C:\_sm\server\php\PEAR') in C:\_sm\htdocs\modules\android_wear\android_wear.class.php on line 11
bartwell
sije_74 писал(а): Ср ноя 03, 2021 6:37 am Добавил, другая ошибка...
У вас другой путь должен быть. Что-то типа
require_once('C:\_sm\htdocs\lib\module.class.php');
sije_74
Сообщение sije_74 »
bartwell писал(а): Ср ноя 03, 2021 10:14 am
Ха, заработало.
Я так понимаю, у кого не стандартные "пути", у тех траблы...?
sije_74
Сообщение sije_74 »
И теперь нужен образец для заполнения, а то не получатеся.
Запись добавляю, имя присваиваю.... а дальше туплю.... getGlobal и т.д. не работает..... что делаю не так....
что куда вписывается?
bartwell
sije_74 писал(а): Ср ноя 03, 2021 3:38 pm Я так понимаю, у кого не стандартные "пути", у тех траблы...?
Не уверен, что дело в этом. Опять же мне странно, почему у вас работают другие модули, хотя там та же самая строчка кода...
Говоря точнее, в PHP есть такая штука, как автоматическая загрузка классов. У вас она как будто работает не всегда что ли. И из-за этого все падает.
bartwell
sije_74 писал(а): Ср ноя 03, 2021 3:48 pm И теперь нужен образец для заполнения, а то не получатеся
Вот несколько примеров:
return (getGlobal('NobodyHomeMode.active')? 'Никого, ' : ''). getGlobal('Sensor_temp07.roundedValue'). '° / ' . getGlobal('Sensor_general01.roundedValue') . 'PPM';
callMethod('Button01.pressed');
Screenshot 2021-11-03 155335.png (32.24 КБ) 6822 просмотра
sije_74
Сообщение sije_74 »
Всё огонь. Работает. Спасибо.
Aleks130699
Сообщение Aleks130699 »
Поставил, выглядит интересной задумкой, даже для телефона, вызов меню тоже оказалось интересной вещью, но немного не хватает примеров как это настраивается, и как правильно в скриптах вызвать функцию вызова меню, также еще наверное было бы неплохо чтобы приложение поддерживало какую не какую авторизацию, а то получается такая не плохая дыра в системе
