foxvlad
Сообщение foxvlad »
А не планируется полная поддержка Яндекс Станции Лайт?
NewComer
Сообщение NewComer »
При переходе на страницу Yandex IOT попадаю на страницу умный дом ( https://prnt.sc/1dwqb1o ) не авторизованным (хотя в соседней вкладке на странице яндекса - авторизован), кликаю кнопку войти попадаю на страницу с бесконечной крутилкой "секундочку" в отладке получаю - Failed to load resource: the server responded with a status of 401 (Unauthorized) - скрин : https://prnt.sc/1dwuas0 . Подскажите почему IOT не видит или не запрашивает авторизацию?
p.s. Браузер (Yandex) обновлён.
NewComer
Вопрос закрыт. Разобрался сам) Авторизация в Устройства прошла как ни странно после авторизации в Яндекс.Диск. :shock:
NewComer
NewComer писал(а): Чт июл 22, 2021 8:08 pm Вопрос закрыт. Разобрался сам) Авторизация в Устройства прошла как ни странно после авторизации в Яндекс.Диск. :shock:
А вот на втором компе сия проблема не разрешилась подобными манипуляциями с Яндекс.Диском. Но всё заработало после авторизации в Яндекс ID .. что не менее странно ))
Djeday999
Сообщение Djeday999 »
NewComer писал(а): Пт июл 23, 2021 2:15 pm
Есть такая проблема. Решается просто: сначала через ID авторизацию входите в аккаунт Яндекса, а затем уже заходите в Квазар
alternative_4
Сообщение alternative_4 »
foxvlad писал(а): Ср июл 21, 2021 12:32 pm А не планируется полная поддержка Яндекс Станции Лайт?
Кстати актуальный вопрос. Сейчас определяется как yandexmicro с иконкой "большой станции". Что больше всего смущает - нет возможности включить локальные уведомления.
webms
Сообщение webms »
После обновления
Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\_majordomo\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php on line 932 Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\_majordomo\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php on line 933 Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\_majordomo\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php on line 934 Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\_majordomo\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php on line 935 Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\_majordomo\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php on line 936
и при загрузки куки
Допускается загрузка текстовых документов размером не более 20кб.
London
Сообщение London »
webms писал(а): Сб авг 14, 2021 7:52 pm После обновления
и при загрузки куки
Поправил и то и другое.
kas5858
Сообщение kas5858 »
Локально не работает
Изображение Connect
kas5858
Сообщение kas5858 »
kas5858 писал(а): Пн сен 20, 2021 10:58 pm Локально не работает
У меня у одного такое? решений нет?
Изображение Connect
