Как настроить терминал телевизор?
Vairen
Сообщение Vairen »
Подскажите не понимаю!
Установил Ubuntu 20.04 устанавливал по скрипту https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=3&p=92843#p92843
Все установилось хорошо.
Установил так же и приложение Terminals2 ниже скрин.
Вопрос: Как нужно настроить терминал "Televizor" что бы на по нему говорила Алиса и могла принимать команды (от микрофона).
Телевизор "LG" какой то там смарт и на экране открыт браузер...
Или это нужно проводами от ноута к телевизору подключать MD?
Re: Как настроить терминал телевизор?
Попробувать нателике включить длна протокол и по несу соответственно получить говорилку. При условии что заработает . Есть какойто подвох с єтим протоколом в теликах. По поводу распознавантя команд - тут бы просто локально настроить, а ещё и с телика это слишком уже... :shock:
Vairen
Сообщение Vairen »
tarasfrompir писал(а): Вт июн 08, 2021 9:23 pm Попробувать нателике включить длна протокол и по несу соответственно получить говорилку. При условии что заработает . Есть какойто подвох с єтим протоколом в теликах. По поводу распознавантя команд - тут бы просто локально настроить, а ещё и с телика это слишком уже... :shock:
Я правильно понимаю?
устанавливаю dlna ceрвер на ноуте где установлен MajorDomo а после пытаться подружить Алису с телевизором при помощи VLC плейра?
На данный момент у меня на ноуте установленн MD, os Ubuntu 20.04 и телек поключен по HDMI проводу.
Телек я настроил как терминал но, не знаю какие настройки ему назначить я про то, что выбрать vlc или mdp а может нужно, что другое!?!?
В итоге на данный момент у меня алиса проговаривает на ноуте а динь-донгует по телевизору.
Но, и OnLine радио тоже работает только на ноуте!
Jilber
Сообщение Jilber »
Vairen писал(а): Ср июн 09, 2021 6:39 pmтелек поключен по HDMI проводу.
А телек к локальной сети вообще подключен ?
Vairen писал(а): Ср июн 09, 2021 6:39 pmВ итоге на данный момент у меня алиса проговаривает на ноуте а динь-донгует по телевизору.
Я так понимаю у вас колонки ноута - это одно звуковое устройство, а ТВ - другое (по HDMI). Не знаю как на Ubuntu, а на Винде есть звуковое устройство по-умолчанию, но в самом плеере можно выбрать другое звуковое устройство, через которое этот плеер будет воспроизводить звук. У вас Онлайн-радио чем проигрывается ? VLC ? Попробуйте в нём в разделе Аудио - Аудиоустройство выбрать свой ТВ. Так это выглядит в Винде, в Ubuntu настраивается видимо как-то через конфиг.
Vairen писал(а): Ср июн 09, 2021 6:39 pm Я правильно понимаю?
на телике (судя по интернет информации такой существует)надо включить управление по ДЛНА протоколу
А потом настроить соответственно терминал на это
НО при условии что телек подключен витой парой к сети или по вайфаю....
Если по ХДМА шнурку - то совсем по другому все надо делать
