Помогите с кодом (с логикой) пожалуйста
Re: Помогите с кодом (с логикой) пожалуйста
При автономном переключении статус не меняется, а вот если вручную запустить метод getStatus, то вполне обновляет свойство.
Надо добиться, чтобы и в автономном режиме работало переключение свойства. Значит модуль по каким-то причинам не "отлавливает" параметры, прилетающие от Меги. Надо проверять настройку в модуле MegaD. Кстати, какая у вас версия прошивки в Меге (может быть у вас очень старая)?
В модуле в настройках должен быть прописан "Local IP:" (это адрес вашего сервера). Как вот тут (https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... 104#p40104) на картинке.
У вас вообще MegaD что-нибудь когда-нибудь "отлавливал" (например, нажатия на выключатели освещения)?
Да, все работает! Мой косяк, галку напротив Act не поставил ))
С Megad я немного знаком, у меня их в системе сейчас 11 штук, 8 из них занимаются светом, 2 датчиками (температура, движение, CO2, влажность) и вот один сейчас я поставил на бойлер.
Т.е. теперь при автономном переключении насоса Мегой свойство насоса "Status" меняется?
Да, сейчас все обновляется
Замечательно!
Тогда, возможно, сегодня вечером, если не отвлекут неотложные дела, выложу что получилось (логика+интерфейс) в первом приближении.
Простейшие логика + интерфейс
Для отопления создаем отдельный класс. Пусть будет "HeatingSystem".
В класс добавляем свойства:
Status -- состояние контура (включен/выключен)
StatusAll -- состояние всех контуров (если хотя бы один включен, то "включено")
RequiredTemp -- требуемая температура в контуре
Mode -- режим управления контурами ("ручной"/Авто)
Добавляем методы:
turnOn -- читает выставленную на сервере требуемую температуру в контуре, и передает ее на термостат Меги
turnOff -- устанавливает у термостата Меги нереально низкую требуемую температуру, тем самым условно выключая его
switch -- включает/выключает термостат Меги
requiredTempUp -- увеличивает требуемую температуру в контуре
requiredTempDown -- уменьшает требуемую температуру в контуре
turnOffAll -- выключает термостат сразу на всех контурах
checkStatusAll -- проверяет, есть ли хоть один работающий контур (активность термостата)
changeMode -- изменяет режим работы контура ("ручной"/Авто)
AutoMode -- алгоритм автоматического управления контуром
Добавляем объекты:
BranchesAll -- объект, обобщающий все ветки отопления
RadiatorBranch_01 -- радиаторный контур 1-го этажа
RadiatorBranch_02 -- радиаторный контур 2-го этажа
WarmFloorBranch_01 -- контур ТП
Код метода turnOn (метод ОБЪЕКТА контура)
Заполняется для каждого контура индивидуально (поскольку правится номер порта, к которому подключен температурный датчик соответствующего контура).
Код метода turnOff (метод ОБЪЕКТА)
Код метода switch (классовый)
Кода метода turnOffAll (классовый)
Метод изменения режима работы контура ("ручной"(0)/Авто(1))
Пока ни на что влиять не будет, но уверен, в будущем пригодится.
Код метода changeMode (классовый)
Код метода checkStatusAll (классовый)
Код метода requiredTempDown (метод ОБЪЕКТА контура)
Для конкретного контура в коде меняется номер порта контроллера, к которому подключен соответствующий температурный датчик.
Код метода requiredTempUp (метод ОБЪЕКТА контура)
Перед внесением изменений в настройки порта контроллера сделана 5-секундная пауза, чтобы лишний раз не "дергать" контроллер при изменении требуемой температуры на несколько единиц подряд.
Код метода AutoMode (метод ОБЪЕКТА контура)
[код метода будет добавлен после тестирования]
Интерфейс Пусть пока выглядит неказисто, но сейчас это не главное.
Помещаем иконки по пути: \htdocs\cms\scenes\ Если никогда раньше не вписывали код в HTML-блоки, то отмечу, что код вписывается в "Данные: установить".
Состоит из 2-х HTML-блоков.
Первый отвечает за индикацию активности отопления, исходя из активности каждой ветки. Плюс иконка является кнопкой, выключающей термостаты на всех ветках сразу.
Для отображения температуры на улице и в доме вместо "О.P" надо вписать имена Объектов.Свойств, куда сохраняется значение температуры с соответствующих температурных датчиков.
Второй блок отвечает за управление конкретной веткой отопления. В частности, это пример ветки радиаторного контура 1-го этажа.
По остальным веткам надо будет сделать такие же блоки и поправить код на соответствующие объекты веток. Думаю, тут все интуитивно понятно. Но к оформлению остальных блоков имеет смысл приступать, когда у вас заработает все вот это.
Если первоначально в интерфейсе будут появляться множественные иконки -- это нормально. Все потому, что свойства могут быть не заполнены. Просто понажимайте на иконки или заполните свойства руками.
Ну и должен отметить, что баги и косяки практически неизбежны. Так что отладка -- процесс естественный.
А уж потом, как заработает вот этот простейший вариант, подумаем, как добавить интеллекта к системе отопления (авторежим) и, может быть, привязать в интерфейс "бантики".
Если уже выбросили температурный датчик на улицу, подскжите, пожалуйста, имя объекта этого уличного датчика.
Добавляем методы:
Добавляем объекты:
//Запрос требуемой температуры
$RequiredTemp = $this->getProperty('RequiredTemp');
//Включение термостата MegaD на радиаторном контуре 1-го этажа
file_get_contents("http://192.168.0.211/sec/?pt=31&misc=".$RequiredTemp);
//Изменяем статус термостата на контуре
$this->setProperty('Status', 1);
sg('BranchesAll.StatusAll', 1);Заполняется для каждого контура индивидуально (поскольку правится номер порта, к которому подключен температурный датчик соответствующего контура).
//Выключение термостата MegaD на радиаторном контуре 1-го этажа
file_get_contents("http://192.168.0.211/sec/?pt=31&misc=5");
$this->setProperty('Status', 0);
$this->callMethod('checkStatusAll');Код: Выделить всё
$Status = $this->getProperty('Status');
if ($Status == 0 || $Status == "") {
$this->callMethod('turnOn');
$this->callMethod('turnOff');
}Код: Выделить всё
$objects=getObjectsByClass("HeatingSystem");
foreach($objects as $obj) {
if (gg($obj['TITLE'].".Status") == 1) {
callMethod($obj['TITLE'].".turnOff");
}Метод изменения режима работы контура ("ручной"(0)/Авто(1))
$Mode = $this->getProperty('Mode');
if ($Mode == 0 || $Mode == "") {
$this->setProperty('Mode', 1);
$this->callMethod('AutoMode');
$this->setProperty('Mode', 0);
}Код: Выделить всё
return;
sg('BranchesAll.StatusAll', 0);Для конкретного контура в коде меняется номер порта контроллера, к которому подключен соответствующий температурный датчик.
$RequiredTemp = $this->getProperty('RequiredTemp') - 1;
$this->setProperty('RequiredTemp', $RequiredTemp);
$ot = $this->object_title;
SetTimeOut($ot."_RequiredTempCh","file_get_contents('http://192.168.0.211/sec/?pt=31&misc=$RequiredTemp');",5);Для конкретного контура в коде меняется номер порта контроллера, к которому подключен соответствующий температурный датчик.
$RequiredTemp = $this->getProperty('RequiredTemp') + 1;
SetTimeOut($ot."_RequiredTempCh","file_get_contents('http://192.168.0.211/sec/?pt=31&misc=$RequiredTemp');",5);Код метода AutoMode (метод ОБЪЕКТА контура)
<style type="text/css">
.gorizontalno {
display: inline-block
.button:active {
transform: scale(0.9, 0.9);
</style>
<div class="gorizontalno">
<div class="button">
<div style='display:%BranchesAll.StatusAll|"block;none"%' onClick='callMethod("%BranchesAll.turnOffAll");'><img src="\cms\scenes\styles\switch\i_warm_on.png" width="48" height="32"><font size="4" color="gray"> ОТОПЛЕНИЕ</font></div>
<div style='display:%BranchesAll.StatusAll|"none;block"%' onClick='callMethod("%BranchesAll.turnOffAll");'><img src="\cms\scenes\styles\switch\i_warm_on.png" width="48" height="32" style="background-color: yellow;"><b> ОТОПЛЕНИЕ</b></div>
</div>
</div>
<div><font size="1">Температура на улице: %О.P%</font></div>
<div><font size="1">Температура в доме: %О.P%</font></div>Второй блок отвечает за управление конкретной веткой отопления. В частности, это пример ветки радиаторного контура 1-го этажа.
.gorizontalno {
.button:active {
</style>
<div><font size="3">Радиаторный контур 1 эт.</font></div>
<div style='display:%RadiatorBranch_01.Status|"block;none"%' onClick='callMethod("%RadiatorBranch_01.switch");'><img src="\cms\scenes\styles\switch\i_warm_on.png"></div>
<div style='display:%RadiatorBranch_01.Status|"none;block"%' onClick='callMethod("%RadiatorBranch_01.switch");'><img src="\cms\scenes\styles\switch\i_warm_on.png" style="background-color: yellow;"></div>
</div>
</div>
<div style='display:%RadiatorBranch_01.Mode|"block;none"%' onClick='callMethod("%RadiatorBranch_01.changeMode");'><img src="\cms\scenes\Manual.png"></div>
<div style='display:%RadiatorBranch_01.Mode|"none;block"%' onClick='callMethod("%RadiatorBranch_01.changeMode");'><img src="\cms\scenes\Auto.png"></div>
</div>
</div>
<div style='display:%PumpHeat_01.Status|"block;none"%' onClick='callMethod("%PumpHeat_01.turnOn");'><img src="\cms\scenes\PumpHeatOff.png"></div>
<div style='display:%PumpHeat_01.Status|"none;block"%' onClick='callMethod("%PumpHeat_01.turnOff");'><img src="\cms\scenes\PumpHeatOn.gif"></div>
</div>
</div>
<div onClick='callMethod("%RadiatorBranch_01.requiredTempDown");'><img src="\cms\scenes\minus3.jpg"></div>
</div>
</div>
<div style='font-size:18pt; text-align:center'>%RadiatorBranch_01.RequiredTemp%</div>
</div>
<div onClick='callMethod("%RadiatorBranch_01.requiredTempUp");'><img src="\cms\scenes\plus3.jpg"></div>
</div>
</div>
<div style='font-size:18pt; font-weight:bold; font-stretch:condensed; text-align:center; color:blue; -webkit-text-stroke:1px yellow; left:52px; bottom:12px'><i>%SensorTemp_01.Value%</i></div>
</div>Если первоначально в интерфейсе будут появляться множественные иконки -- это нормально. Все потому, что свойства могут быть не заполнены. Просто понажимайте на иконки или заполните свойства руками.
Последний раз редактировалось Chainik Сб май 08, 2021 12:42 am, всего редактировалось 5 раз.
Уф, датчик на улицу вывел, подключит к 33 порту, сейчас займусь кодами
Мне бы имя объекта этого датчика в системе...
Вот и первый замеченный логический "косяк". Методы на изменение температуры контура (+/-) свойство меняют, а новое значение контроллеру не отправляют...
Вечером доберусь до компьютера, перепишу их. А вы пока впишите то что есть в методы ОБЪЕКТА радиаторного контура 1-го этажа.
Имя объекта SensorTemp_04
Поместил его в тот же класс, что и остальные датчики температуры, в модуле Megad указал связанный объект и свойство Value
В сценарий добавил строчку для запуска метода getValue
В объекты контуров все вписал, интерфейс на сцену добавил
- 1.jpg (148.52 КБ) 3965 просмотров
