prmres
Сообщение prmres »
AZMaster писал(а): Пн фев 01, 2021 1:38 pm Не грузится список городов. Колесом крутит, а толку - ноль. Без этого невозможно модулем пользоваться. Или поправьте, или удалите из раздачи. Система ломается, приходится искать обходные пути, нехорошо это!
не ломается ничего, модуль работает
модуль до крайней версии обновлен, система тоже (мастер)
Не только лишь все!
AZMaster писал(а):Не грузится список городов. Колесом крутит, а толку - ноль. Без этого невозможно модулем пользоваться. Или поправьте, или удалите из раздачи. Система ломается, приходится искать обходные пути, нехорошо это!
Я уже пол года ищу человека с подобной проблемой, чтобы понять в чем она заключается. У меня такой проблемы нет, остальные пускать к себе отказываются...соответственно я до сих пор понятия не имею в чем заключается проблема.
Porsche-928
Сообщение Porsche-928 »
Ivan_A писал(а): Пт янв 29, 2021 7:44 am Сорри, что лезу с советами, являясь полным чайником, но я сделал вот так:
$_forc4=gg('ow_forecast_1_4.date');
$_forc4DateOnly = substr($_forc4,0,10);
sg("ow_forecast_1_4.date",$_forc4DateOnly);
работает, дата режется. Разумеется, подобным кодом приходится обрабатывать все свойства, где надо прибить время
В принципе можно в сценарий забить и запускать раз в пол часа, если длинна записи увеличилась то переписать данные согласно вашему решению :-)
Если сделаю сам, поделюсь :-)
Porsche-928
Подправил скрипт что предложил
В принципе ничего сложного, надо только цикл прогнать по всем нужным переменным.
Я добавил его в таймеры и у меня идёт обрезка если она необходима раз в минуту.
Сам скрипт (сценарий) тут под спойлером, его название у меня в системе Cut_date с запуском раз в 60 секунд (кому надо меняйте время в последней строке):
Ещё раз подправил скрипт, чтобы снизить нагрузку на БД, тоесть проверяется только одно значение а не все как было до этого.
$arr = array('ow_forecast_1.date', 'ow_forecast_1_1.date', 'ow_forecast_1_2.date', 'ow_forecast_1_3.date', 'ow_forecast_1_4.date', 'ow_forecast_1_5.date', 'ow_forecast_1_6.date');
if (strlen(gg($arr[0])) > 10) {
        foreach ($arr as &$value) {
	        $_forc4=gg($value);
		sg("$value",$_forc4DateOnly);
setTimeOut("Cut_date_timeout", "runScript('Cut_date');", 60);
При первом сохранении не забываем его запустить при сохранении.
Причина редактирования - уменьшение числа запросов к БД.
Последний раз редактировалось Porsche-928 Вт фев 16, 2021 11:32 am, всего редактировалось 2 раза.
zoz
Сообщение zoz »
Такая же проблема на моей основной старой системе. Нельзя выбрать город и все (Колесом крутит).
Пробовал на тестовой новой системе - все пашет без проблем.
Итак проблема оказалась в том, что моя старая система почему-то не может считать city.list.json
сделал я себе короткий .json только со своим городом и все заработало.
Может как костыль в модуле добавить еще вариант прямого ввода "city id" для таких случаев?
Домик Алисы - Orange Pi PC, DietPi | +BroadlinkRM+esp8266(espEasy)+zigbee(sonoff,Aqara)
zoz писал(а): Ср фев 10, 2021 2:28 am Может как костыль в модуле добавить еще вариант прямого ввода "city id" для таких случаев?
Был такой костыль раньше....все от него плевались мол не знаем где искать не можем ввести...а помимо ID ещё и координаты вводить надо.
Agk77
Сообщение Agk77 »
Коллеги подскажите, устанавливаю модуль.
Offline виджеты ничего не показывают.
Код [#module name="app_openweather" forecast="0"#] так же не отображает погоду.
В чем может быть проблема?
AZMaster
Сообщение AZMaster »
Путём долгих экспериментов выяснилось что криво работает страница настроек, а именно загрузка городов. На Win7 Chrom - практически невозможно получить список городов если выбрать Russia , но если перед этим выбрать другую страну, то есть шанс увидеть список. Проблему решает редактирование файла city.list.json под свою страну, как предложил zoz выше. Возможно проблема в слишком большом объёме этого файла. Под WinXP , тот же Chrom, почему то и этот метод не действует. Offline виджеты тоже глючат, хотят показывают температуру, хотят нет. При тех же условиях, на другой малине, погода обновляется исправно, пока что. Есть идеи как можно поправить модуль, или есть альтернативные решения?
AZMaster писал(а): Пт фев 19, 2021 5:43 pm Путём долгих экспериментов выяснилось что криво работает страница настроек, а именно загрузка городов. На Win7 Chrom - практически невозможно получить список городов если выбрать Russia , но если перед этим выбрать другую страну, то есть шанс увидеть список. Проблему решает редактирование файла city.list.json под свою страну, как предложил zoz выше. Возможно проблема в слишком большом объёме этого файла. Под WinXP , тот же Chrom, почему то и этот метод не действует. Offline виджеты тоже глючат, хотят показывают температуру, хотят нет. При тех же условиях, на другой малине, погода обновляется исправно, пока что. Есть идеи как можно поправить модуль, или есть альтернативные решения?
Тут не в размере файла дело, а в настройках PHP, если файлик не успевает загрузиться - просто нужно бОльшие лимиты выставить.
Был вариант этот файл в сжатом виде использовать в gz. Только вот весит он при этом всего на 2 Мб меньше, но дополнительно грузит клиент распаковкой gz.
Оффлайн виджеты показывают всё, если оно забралось с сервиса openweather. Если не забралось, то им по сути и покзывать нечего...
~220v
Сообщение ~220v »
Доброго!
Знал что будут проблемы - до последнего тянул с обновлением. Как-то не правильно создаются объекты:
создаются только одни классы:
openweather - классыSPOILER_SHOW
OpenWeather (1).png (24.66 КБ) 4484 просмотра
ow_fact - основноеSPOILER_SHOW
OpenWeather (2).png (49.6 КБ) 4484 просмотра
ow_fact - есть одно свойствоSPOILER_SHOW
OpenWeather (3).png (31 КБ) 4484 просмотра
ow_fact - объектов нетуSPOILER_SHOW
OpenWeather (7).png (5.64 КБ) 4484 просмотра
Аналогично и для ow_forecast:
ow_forecastSPOILER_SHOW
OpenWeather (4).png (52.59 КБ) 4484 просмотра
OpenWeather (5).png (26.78 КБ) 4484 просмотра
Как быть?
