Denisuk
Сообщение Denisuk »
Все работает спасибо. Но вот после обновления проблемы с проговариванием то затыкается на половине то вообще обрывает .
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Denisuk писал(а): Пт янв 22, 2021 12:42 pm Все работает спасибо. Но вот после обновления проблемы с проговариванием то затыкается на половине то вообще обрывает .
Локально, Мини?
Denisuk
Сообщение Denisuk »
Локально станция макс . Например при проговаривании штатного сценария проговаривания погоды .
SmoKE_xDDD
Значит отключу эту функцию пока
Denisuk
Сообщение Denisuk »
Нет не надо .Я думаю это проблема не в модуле .Тут где то проскакивало решение типа колонка не проговаривает определенное количество знаков .
bf1648
Сообщение bf1648 »
Большое спасибо за труды!
Скажите, после обновления появилось свойство яркости лампочки. Значение отображается, привязать объект можно, но яркость из МД не меняется. Я так понимаю, это еще не реализовано?
SmoKE_xDDD
bf1648 писал(а): Пт янв 22, 2021 9:07 pm Большое спасибо за труды!
Да пока не все умения сделаны.
Реализованные умения устройств для управления из MDM:
- devices.capabilities.on_off - включение/выключение
- devices.capabilities.mode - изменение мода (Например: режим работы кондея или скорость уборки пылесоса)
- devices.capabilities.toggle.pause - установка/снятие паузы
Smirnoff1976
Сообщение Smirnoff1976 »
Привет! Прошу прощения что сразу не написал, был занят.
При отправке локально белый экран( как будто зацикливает что то)
В логах :
09:28:33 0.98753900 Отправляем команду 'Повтори за мной тестовое сообщение' на устройство 192.168.0.110
Debian8
mike330xd
Сообщение mike330xd »
Нажав на "Погода сейчас" Алиса произносит дважды сообщение о погоде. И колонка также проговаривает дважды при этом (Яндекс Станция)
Вроде было исправлено, но судя по всему не везде
Спасибо
SmoKE_xDDD
mike330xd писал(а): Вт янв 26, 2021 12:51 am Нажав на "Погода сейчас" Алиса произносит дважды сообщение о погоде. И колонка также проговаривает дважды при этом (Яндекс Станция)
Спасибо
Это ваш косяк а не модуля...
