SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Привет, всем! =)
Дабы не спамить в основную тему, пока используем эту, потом перейдем на основную.
Собственно допилил модуль Сергея, как обычно, сделал его красивым и немного расширил функционал, что сделано:
1) Говорилку не трогал, только чуть подделал код
2) Новый дизайн (Адаптивный естественно)
3) Обратная связь от Яндекса:
- Если вы свяжите какое либо умение устройства с методом или свойством и включите в настройках цикл, то модуль будет опрашивать Яндекс на предмет новых данных каждые n секунд (В настройках тоже). Если вы ничего не хотите опрашивать, а просто посмотреть, то зайдите в устройство и нажмите кнопку обновить руками.
Отправка команд в яндекс пока сделана только для включения/выключения, чуть позже доделаю.
4) Исправил линковку и отвязку от свойств при удалении.
5) Все что было перепутано - сделано как надо :D
6) Изменен алгоритм получение токенов
7) Исправлена ошибка, когда у части аккаунтов пропадала возможность авторизации по логину/паролю и не получалось загрузить данные о колонках. В этом случае вверху будет надпись: Привет, [Резервный способ входа] - этот как раз запасной вариант.
7) Выгрузка и запуск (Пока недоступно) сценариев
Что-то еще делал, не помню =)
СкриныSPOILER_SHOW
Реализованные умения устройств для управления из MDM:
- devices.capabilities.on_off - включение/выключение
- devices.capabilities.mode - изменение мода (Например: режим работы кондея или скорость уборки пылесоса)
- devices.capabilities.toggle.pause - установка/снятие паузы
Если по каким то причинам, что-то не заработало, попробуйте переустановить модуль не из маркета, а из МОДУЛЕЙ!
Для тех, кто хочет кинуть монетку сюда - https://connect.smartliving.ru/tasks/737.html
Или на Яндекс - 41001300461408
Последний раз редактировалось SmoKE_xDDD Пн янв 18, 2021 8:22 pm, всего редактировалось 5 раз.
kas5858
Сообщение kas5858 »
Работает быстро, красиво, в общем как всегда на высоте. Вопрос, что такое ''Использовать системный МУВС'?
Изображение Connect
SmoKE_xDDD
kas5858 писал(а): Сб янв 16, 2021 1:55 pm Работает быстро, красиво, в общем как всегда на высоте. Вопрос, что такое ''Использовать системный МУВС'?
Минимальный уровень важности сообщений
SmoKE_xDDD
Кто скачал - перекачайте архив, исправил тонну косяков
kas5858
Сообщение kas5858 »
SmoKE_xDDD писал(а): Сб янв 16, 2021 1:57 pm
Галка при сохранении исчезает. Это нормально?
Изображение Connect
SmoKE_xDDD
kas5858 писал(а): Сб янв 16, 2021 2:56 pm
Да, она просто вставляет в поле текст и все.
Обновитесь
SmoKE_xDDD
Обновление:
- Добавлено новое умение device.online (Статус устройства)
- Исправлены глобальные ошибки когда свойства не менялись
- Изменена логика выгрузки свойств, чтобы минимизировать запросы
zelmetrolog99
Сообщение zelmetrolog99 »
Можно подробную инструкцию как установить модуль?
Alexander Znamensky
zelmetrolog99 писал(а): Вс янв 17, 2021 11:49 am Можно подробную инструкцию как установить модуль?
все просто - распаковать архив и записать его в корень вашей системы.
ну если совсем подробно ))) из распакованной папки РАСПАКУЙ_МЕНЯ_В_КОРЕНЬ_ЯДЕВ все папки копируем в директорию вашего МДМа.
у меня малинка, поэтому я копирую в: /var/www/html
SmoKE_xDDD
Обновитесь, тонна фиксов
