[DASH] Количество запросов в БД
Re: [DASH] Количество запросов в БД
Попробуй перезагрузить малинку
После установки модуля из маркета такая бедаnick7zmail писал(а): Чт янв 07, 2021 6:16 pmЭто если установить модуль ищ маркета.AK1 писал(а):Попробуй IP/modules/phpmyadmin/phpmyadmin/index.php
- php3.png (4.37 КБ) 6171 просмотр
Raspberry Pi3B+ v4.44
Причем есть "заскоки". Надо подождать некоторое время.
- Безымянный.png (29.85 КБ) 6169 просмотров
Andyross79
А у меня вот. В системе всю логику отключил, только обновление статусов устройств штатное работает (резервная система, в основной, где есть логика управления по показаниям датчиков, больше тысячи обращений к БД, но она в памяти, так что тормозов не заметно):
Циклы:
из икс рея еще б скрины с базы данных, вкладки таймеров
Andyross79
База скромная: А вот таймеров что-то перебор, как мне кажется.. У меня 63 ПУ, есть конечно, по 4 датчика напряжения, тока и мощности, плюс 3 датчика тока и счетчика потребленного тока, но остальное, кажется, перебор..
У меня 6 датчиков. Большинство из них сохраняет свое текущее значение ежеминутно. Раз в пять минут сохраняется значение в свойство с историей. Некоторые датчики сохраняют значение по факту срабатывания. ПУ не использую. Из установленных помимо штатных модулей только MegaD.
у вас даже объектов меньше чем у меня, разница в запросах в 35 разAndyross79 писал(а): Чт фев 04, 2021 1:49 pmБаза скромная:
проверяйте входные данные
покажите историю свойст статус к примеру у того что по мкютт
Andyross79
Я для экономии размеров БД часть устройств сделал с хранением истории только за 1 день, а часть оставил как было. По ним все ровно в обоих случаях, ну за исключением частоты опроса в 3 секунды. Есть свои классы, с вычислением, завязанным на дельту времени и предыдущее значение, то есть добавлены дополнительные свойства, но их значения без истории. Вот по ним есть задвоение, но таких только 3 устройства. Какой алгоритм отладки? Отключаю по одному в классах методы (комментирую) и смотрю, после чего падает загрузка БД?Logrus писал(а): Чт фев 04, 2021 3:18 pm у вас даже объектов меньше чем у меня, разница в запросах в 35 раз
покажите историю свойств статус к примеру у того что по мкютт
фильтрация, округление до нужной точности, если такая частота опроса оптимизация всей цепочки
там где задвоение, крайний скрин, явный двойной вызов
