Вы сравните файлы - они точно перезаписываются? Может доступа нет на запись...
Vlad520i
Сообщение Vlad520i »
Vlad520i
Я даже вручную их перенес, открыл в блокноте, обратно закинул, теперь цикл постоянно остановлен, кнопки нет, как хоть она выглядеть то должна?
Vlad520i
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/lib/general.class.php on line 214 появилась ошибка
AndreyAA
Сообщение AndreyAA »
nick7zmail писал(а): Вт дек 08, 2020 12:11 am
AndreyAA писал(а): Пн дек 07, 2020 9:04 pm Понял, это в приложении от BroadLink. Не мог понять где это, думал в МЖД.
Убрал галку блокировки, команду не прочитал, истекло время пишет.
Диод желтым загарается при нажатии начать старт обучения? Пульт ИР или РФ обучаете?
Вечера доброго. Обучаю пульт от телевизора. Нет, светодиод вообще не горит. На RM4mini тоже жёлтый должен загореться?
Не уверен...при обучении с приложения загорается? Блокировку в родном приложении выключили?
AndreyAA
nick7zmail писал(а): Чт дек 10, 2020 7:02 am
Через родное приложение не смотрел, вечером гляну загорается или нет. Блокировку отключил.
AndreyAA
Через родное приложение когда обучаешь загорается белым светодиод.
Модель какая указана?
MIO005
Сообщение MIO005 »
Модель RM4 Pro модель 0x653c (блокировка в приложении снята)
Через приложение обучается, отсылает команды.
Через модуль - не обучается и не отсылает команды.
Заменил вручную в базе на модель 0x6026 :
При обучении желтый светодиод загорается команду записывает (светодиод тухнет), но команда всегда разная непонятно откуда взятая.
Нажимаю одну и ту же кнопку пульта, получаю разные команды.
Зачастую не успеваю нажать кнопку на пульте, а она пишет команда получена и записывает непонятно что в базу.
При тестировании записанных команд ничего не происходит, светодиод не мигает на исполнение, команда никуда не уходит.
RM3 отрабатывает этот же пульт и другие пульты верно.
