Vlad520i
Сообщение Vlad520i »
, здесь где то
Дак в приложении новомИзображение
Vlad520i
Я же говорю разжевать все по полочкам надо, убрал блокировку, появились данные и диод загораться желтым стал, сейчас попробую к чему ни будь привязать.
Vlad520i
Попробовал обучению, IR пульты видит, считывает, управляет, RF ошибка чтения и больше ничего, пробовал 433, 315 в приложении он ими без проблем управляет, в облако зайти тоже не могу.
Облако у нового приложения другое, его изучать над, чтоб добавить, так что пока не реализовано...
Понял, галочка значит полезная хрень...надо мануал состряпать по РМ4...я говорю снял её как то на автомате...а включал уже после сопряжения с МД - даже с ней работало...решил что не сильно важный момент)
По rf пультам - попробуйте кнопку подольше подержать...а вообще они немного через пень-колоду обучаются)) у новых (даже у Рм3) там есть что то типа сканирования частоты перед обучением...можно попробовать нажать, подержать 2 сек, чтобы частота определилась, отпустить на пару сек, нажать, подержать 3-5 сек и посмотреть - обучится или нет.
Vlad520i
А по яндекс пульту что нибудь подобное не делали?
У меня нет яндекс пульта)) не слежу за темой...
Vlad520i
Не считывает RF никакими способами, а для этого и покупался, как то с облака может перекидывать сохраненные команды?
Vlad520i писал(а): Вс ноя 29, 2020 6:19 pm Не считывает RF никакими способами, а для этого и покупался, как то с облака может перекидывать сохраненные команды?
Говорю - в этом приложении скорее всего совсем другое облако...в е-контроле мог считывать с облака. Тут - не знаю есть ли оно вообще...не занимался этим вопросом...
В общем я накодил какую то кнопку сканирования частоты, но понятия не имею работает она или нет, т.к. просрал куда-то все 433 мгц пульты...
Проверьте плс - архив распаковать в корень МД с заменой файлов....
broadlink.rar
(23.64 КБ) 258 скачиваний
