nick7zmail писал(а): Вт сен 08, 2020 8:31 am
В новой версии модуля картинки в модуле берутся напрямую с интернета. На сцене вы можете указать любой путь, и положить картинку в любую папку на сервере. Кэш действительно чистится раз в несколько дней, так что если планируете использовать картинки постоянно - советую подобрать для них другое место.
Спасибо за ответ.
Тогда возникает несколько вопросов.
1. Почему не подгружаются картинки напрямую из интернета, когда я выбираю параметр "Network"? Или я неправильно указываю путь к ним на сцене?
2. Что означают вот эти два параметра ? И как ими пользоваться?
Подскажите плиз раньше на v1 было свойство temp_night
Как теперь узнать ночную температуру для текущих суток и в прогнозе?
это теперь свойство ow_forecast_2.temp_night ?
п.с. при использовании метода апи 16 дней для прогноза свойства в ow_forecast не пишутся
п.п.с. ключ заведомо работал на версии 1 с 16 дневным прогнозом
Обновил модуль, пытаюсь настроить, выбираю Russia , идет загрузка списка городов до бесконечности, и все не дает настроить дальше модуль.
Браузеры пробовал разные, устройства тоже.
Пришлось откатится с бакапа
Вчера обновил модуль, сегодня пришло на почту:
Уважаемый клиент, Ваш ключ API OpenWeatherMap a5f5dcde03******1b88bb12e временно заблокирован из-за постоянного достаточного превышения лимита вызовов в минуту путем выполнения 775 запросов в течение минуты, но ограничение для бесплатной учетной записи составляет 60 об / мин. Чтобы разблокировать свой ключ API и восстановить нормальную работу с API погоды, мы просим вас уменьшить нагрузку с ваших ключей API или обновить подписку. Свяжитесь с нами по адресу info@openweathermap.org, чтобы получить помощь в выборе подходящего типа подписки.
klv666 писал(а):Вчера обновил модуль, сегодня пришло на почту:
Почистите onnewhour...там скорее всего мусор с древних версий модуля.
После обновления.
Разные браузеры пробовал. Бубном стучал.
А список городов так и не появляется.
Модуль удалял, базу чистил.
Может как-то в ручную добавить можно? А то старую версию снес, а новая не работает.
