У них есть существенный технологический недостаток - они мягкие и верхний слой очень легко повреждается (правда мелкие царапины, за счёт той же мягкости, можно загладить пальцем)Alex писал(а): PS обоям присуждаем приз зрительских симпатий.
Открытый стандарт проводки для умного дома
Re: Открытый стандарт проводки для умного дома
Хотел в кабинет именно эти обои - жена сказала, что ее от сорочек моих в полоску тошнит при глажке, а обои такие не даст клеить.Alex писал(а): PS обоям присуждаем приз зрительских симпатий.
Взял на заметку - на даче в кабинет поклеил в мелкую полоску - даже зайти не может туда
> Тссс, к сожалению, обладаю правами только на нишу
))) Профит.
Alex, ещё вопрос, откуда на схемках беруться цвета: красный, чёрный, жёлтый ? Это внутри розеток ?
Alex, в первом посту первый же чертеж в раскладке по RJ45 568А DC+ на голубой цвет (г и бг), а DC- на коричневый цвет (к и бк).
Почему решили так? Вроде обычно синий(голубой) - это ноль (N) а цветной (белый, коричневый) это фаза (L), желто-зеленый заземление (PE).
По аналогии лучше бы DC- это голубой, а DC+ это коричневый...
Или исходя из IEEE 802.3af?
Это стандартная раскраска телефонных кабелей и разъёмов. А сине-зелёно-красная — это условно-функциональная. Если нужно питание, то используются синий и красный, если питания нет, то синий и красный используются для данных.
Последний раз редактировалось Alex Пн мар 17, 2014 5:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Э нет, не всё так просто. DC к нашим плюсам и минусам вообще никакого отношения не имеют. Это стандартная раскраска для POE адаптеров. В частности, так сделаны адаптеры D-link.
А наши плюсы и минусы это оранжевый и обратный оранжевый и голубые линии в канале POWER
Поясняю как устроены схемы. Там даны несколько независимых уровней абстракции стандартного езернета. Вместе они собраны просто для удобства (чтобы понять что куда идёт).
Цвета 568А
Распиновка POE
Цоколёвка RJ45
Цвета телефонных кабелей
Цоколёвка RJ11
И, наконец, цвета наших базовых подключений OHAS. Два канала по два разъёма. Кстати, разъёмов может быть не 2, а 1, 3, 4, 5 или 6. Или вообще могут быть объеденины все 8 линий в особо тяжёлых случаях.
Цвета 568А
Распиновка POE
Цоколёвка RJ45
Цоколёвка RJ11
Пригодился убитый роутер
- 2014-05-30 09.07.51_1.jpg (116.97 КБ) 9901 просмотр
Подумал о вашем предложение использовать стандартный Cat5 кабель для прокладки сигнала и питания. И сразу же вопросы и сомнения:Alex писал(а): ...
- Какой ток выдерживают две жилы обычного Cat5 кабеля?
- Какое будет напряжение на другом конце кабеля, если "стандартное" питание у вас всего 5В, а нагрузка - неизвестно какая?
- Как совмещается предложенная вами распиновка разъема со стандартными распиновками Эзернет-кабелей, в том числе с теми, где по кабелю раздается питание? Никто не сгорит если "воткнуть не в тот разъем"? И существут ли оптимальная (максимально безопасная) распиновка?
