[Модуль] Zont (zontdevices)
Re: [Модуль] Zont (zontdevices)
Коллеги, приветствую!
У кого есть модуль Зонт, посмотрите пожалуйста, что за проблема?
Как будто Микролайн поменял API и запросы от МД не обрабатываются..
Вот что получается при попытке получить информацию из модуля:
Array
[url] => https://zont-online.ru/api/devices
[content_type] =>
[http_code] => 0
[header_size] => 0
[request_size] => 0
[filetime] => -1
[ssl_verify_result] => 1
[redirect_count] => 0
[total_time] => 0.14
[namelookup_time] => 1.0E-6
[connect_time] => 1.0E-6
[pretransfer_time] => 0
[size_upload] => 0
[size_download] => 0
[speed_download] => 0
[speed_upload] => 0
[download_content_length] => -1
[upload_content_length] => -1
[starttransfer_time] => 0
[redirect_time] => 0
[redirect_url] =>
[primary_ip] => 136.243.91.116
[certinfo] => Array
[primary_port] => 443
[local_ip] => 100.127.255.249
[local_port] => 54846
Headers already sent in on line
Cannot redirect instead
Array
[content_type] =>
[http_code] => 0
[header_size] => 0
[request_size] => 0
[filetime] => -1
[size_upload] => 0
[speed_upload] => 0
[redirect_url] =>
[certinfo] => Array
Как ни странно, модуль ожил.
Данные загружаются
Данные загружаются
ZONT CONNECT может работать с МД?Sawwa писал(а): Вт июн 02, 2020 5:20 pm
Много времени ушло на изучение модуля. Делюсь с желающими результатом.
апи наверное то же самое, обязан
а увидел "Блок управления ZONT OpenTherm" - дешевле, он тоже в МД.?
- Screenshot_3.jpg (15.69 КБ) 5010 просмотров
этот блок нужен для старых зонтов где опентерм не был встроен в основной блок.
Я его хочу присобачит ZONT OpenTherm к газовому котлу BAXI Slim (через климатический регулятор QAA73) и вывести в МД, мне кажется это более дешовый вариант получить протокол опентерм и через зонт отправить в МД , где можно включать котел и регулировать температуру котла удаленно (и вроде пока есть в продаже)?kirush писал(а): Сб сен 26, 2020 9:29 am этот блок нужен для старых зонтов где опентерм не был встроен в основной блок.
Так как ZONT CONNECT- очень,очень дорогой.
у меня самого baxi slim 1.400, продал я свой зонт - надоел он мне, построил все на megad. qaa73 остался. но мне кажется протокол зонта закрыт, надо уточнять, описание его не встречал, может в их техподдержке лучше узнать.
В принципе стоит задача контроля и править температуру подачи удаленно в baxi. А как мегаД может менять температуру в baxi? Он может максимум это запустить или отключить его.kirush писал(а): Сб сен 26, 2020 4:10 pm у меня самого baxi slim 1.400, продал я свой зонт - надоел он мне, построил все на megad. qaa73 остался. но мне кажется протокол зонта закрыт, надо уточнять, описание его не встречал, может в их техподдержке лучше узнать.
По датчику температуры можно отключить
