[Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
Rozenrod
Re: [Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
Сообщение Rozenrod »
Какой файл в homebridge решает проверить ли состояние или нет, просто если нажать на обычную кнопку, то homebridge перехватывает сообщение и отправляет его в свой топик, а с димером такое не происходит. Его состояние обновляется только при перезагрузке приложения на телефоне или при ручной синхронизации homebridge. Куда мне копать, хотя б ориентировочно ?
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Rozenrod писал(а): Пн авг 10, 2020 3:26 am Какой файл в homebridge решает проверить ли состояние или нет, просто если нажать на обычную кнопку, то homebridge перехватывает сообщение и отправляет его в свой топик, а с димером такое не происходит. Его состояние обновляется только при перезагрузке приложения на телефоне или при ручной синхронизации homebridge. Куда мне копать, хотя б ориентировочно ?
Настройки диммера принтскрин.
Rozenrod
VOVA_iS писал(а): Пн авг 10, 2020 5:24 am
А где это искать, в интерфейсе МД?
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Rozenrod писал(а): Пн авг 10, 2020 10:41 pm
Да
Rozenrod
VOVA_iS писал(а): Вт авг 11, 2020 3:57 pm
Да
В объектах SDimmers я так и не понял что именно решает обновление информации homebridge, там я так понимаю только файлы для обновления состояния самого димера в интерфейсе МД. Мне нужно понять где находится скрипт homebridge который при обновлении информации димера шлёт в свой топик обновленное состояние этого димера.
К стати у меня получается обновлять состояние и яркость димера из приложении home на iphone, только когда в настройках homebridge стоит строка "topic_type": "multiple services", а вот если я обновлю состояние или яркость в самом МД, то в приложении на iphone оно не меняется именно из-за того что homebridge не обновляет информацию состояния в своём топике
Smelkoff
Сообщение Smelkoff »
Такая проблема, стоит Homebridge и MD. В MD стоят дополнения Homekit, Mqtt.
Прокинут шлюз от Xiaomi и 1 простое устройство, в MD все работает.
Через homebridge мост добавлен в homekit на iphone, но вот устройства никак не появляются. Хотя никаких ошибок вроде нет нигде.
Все скрины прилагаю.
Снимок экрана 2020-09-15 в 10.45.18.png (346.77 КБ) 4622 просмотра
Снимок экрана 2020-09-15 в 10.45.28.png (336.25 КБ) 4622 просмотра
Снимок экрана 2020-09-15 в 10.45.47.png (579.15 КБ) 4622 просмотра
Снимок экрана 2020-09-15 в 10.45.58.png (374.21 КБ) 4622 просмотра
Снимок экрана 2020-09-15 в 10.46.36.png (526.13 КБ) 4622 просмотра
Снимок экрана 2020-09-15 в 10.46.53.png (114.48 КБ) 4622 просмотра
Снимок экрана 2020-09-15 в 10.46.59.png (403.12 КБ) 4622 просмотра
Снимок экрана 2020-09-15 в 10.47.10.png (122.06 КБ) 4622 просмотра
Снимок экрана 2020-09-15 в 10.48.15.png (252.93 КБ) 4622 просмотра
Снимок экрана 2020-09-15 в 10.48.36.png (329.56 КБ) 4622 просмотра
Последний раз редактировалось Smelkoff Вт сен 15, 2020 10:58 am, всего редактировалось 1 раз.
Rozenrod
Smelkoff писал(а):Такая проблема, стоит Homebridge и MD. В MD стоят дополнения Homekit, Mqtt. Прокинут шлюз от Xiaomi и 1 простое устройство, В MD все работает. Через homebridge мост добавлен в homekit на iphone, но вот устройства никак не появляются. Хотя никаких ошибок вроде нет нигде. Все скрины прилагаю.
Когда я пишу в hostname и MD client локальный ip адрес сервера МД, то реле в homebridge добавляются без проблем
Smelkoff
Rozenrod писал(а): Вт сен 15, 2020 10:58 am
Добавил, все перезагрузил, так ничего и нет.
Снимок экрана 2020-09-15 в 11.11.27.png (255.67 КБ) 4612 просмотров
Rozenrod
В МД установлен модуль HomeKit?
Smelkoff
Rozenrod писал(а): Вт сен 15, 2020 11:18 am В МД установлен модуль HomeKit?
Да
Снимок экрана 2020-09-15 в 11.20.35.png (313.21 КБ) 4604 просмотра
