[Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
Re: [Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
Какой файл в homebridge решает проверить ли состояние или нет, просто если нажать на обычную кнопку, то homebridge перехватывает сообщение и отправляет его в свой топик, а с димером такое не происходит. Его состояние обновляется только при перезагрузке приложения на телефоне или при ручной синхронизации homebridge. Куда мне копать, хотя б ориентировочно ?
Настройки диммера принтскрин.Rozenrod писал(а): Пн авг 10, 2020 3:26 am Какой файл в homebridge решает проверить ли состояние или нет, просто если нажать на обычную кнопку, то homebridge перехватывает сообщение и отправляет его в свой топик, а с димером такое не происходит. Его состояние обновляется только при перезагрузке приложения на телефоне или при ручной синхронизации homebridge. Куда мне копать, хотя б ориентировочно ?
А где это искать, в интерфейсе МД?VOVA_iS писал(а): Пн авг 10, 2020 5:24 amНастройки диммера принтскрин.Rozenrod писал(а): Пн авг 10, 2020 3:26 am Какой файл в homebridge решает проверить ли состояние или нет, просто если нажать на обычную кнопку, то homebridge перехватывает сообщение и отправляет его в свой топик, а с димером такое не происходит. Его состояние обновляется только при перезагрузке приложения на телефоне или при ручной синхронизации homebridge. Куда мне копать, хотя б ориентировочно ?
ДаRozenrod писал(а): Пн авг 10, 2020 10:41 pmА где это искать, в интерфейсе МД?VOVA_iS писал(а): Пн авг 10, 2020 5:24 amНастройки диммера принтскрин.Rozenrod писал(а): Пн авг 10, 2020 3:26 am Какой файл в homebridge решает проверить ли состояние или нет, просто если нажать на обычную кнопку, то homebridge перехватывает сообщение и отправляет его в свой топик, а с димером такое не происходит. Его состояние обновляется только при перезагрузке приложения на телефоне или при ручной синхронизации homebridge. Куда мне копать, хотя б ориентировочно ?
В объектах SDimmers я так и не понял что именно решает обновление информации homebridge, там я так понимаю только файлы для обновления состояния самого димера в интерфейсе МД. Мне нужно понять где находится скрипт homebridge который при обновлении информации димера шлёт в свой топик обновленное состояние этого димера.VOVA_iS писал(а): Вт авг 11, 2020 3:57 pmДаRozenrod писал(а): Пн авг 10, 2020 10:41 pmА где это искать, в интерфейсе МД?VOVA_iS писал(а): Пн авг 10, 2020 5:24 amНастройки диммера принтскрин.Rozenrod писал(а): Пн авг 10, 2020 3:26 am Какой файл в homebridge решает проверить ли состояние или нет, просто если нажать на обычную кнопку, то homebridge перехватывает сообщение и отправляет его в свой топик, а с димером такое не происходит. Его состояние обновляется только при перезагрузке приложения на телефоне или при ручной синхронизации homebridge. Куда мне копать, хотя б ориентировочно ?
К стати у меня получается обновлять состояние и яркость димера из приложении home на iphone, только когда в настройках homebridge стоит строка "topic_type": "multiple services", а вот если я обновлю состояние или яркость в самом МД, то в приложении на iphone оно не меняется именно из-за того что homebridge не обновляет информацию состояния в своём топике
Такая проблема, стоит Homebridge и MD. В MD стоят дополнения Homekit, Mqtt.
Прокинут шлюз от Xiaomi и 1 простое устройство, в MD все работает.
Через homebridge мост добавлен в homekit на iphone, но вот устройства никак не появляются. Хотя никаких ошибок вроде нет нигде.
Все скрины прилагаю.
- IMG_34F58281AF33-1.jpeg (295.19 КБ) 4622 просмотра
- Снимок экрана 2020-09-15 в 10.45.18.png (346.77 КБ) 4623 просмотра
- Снимок экрана 2020-09-15 в 10.45.28.png (336.25 КБ) 4623 просмотра
- Снимок экрана 2020-09-15 в 10.45.47.png (579.15 КБ) 4623 просмотра
- Снимок экрана 2020-09-15 в 10.45.58.png (374.21 КБ) 4623 просмотра
- Снимок экрана 2020-09-15 в 10.46.36.png (526.13 КБ) 4623 просмотра
- Снимок экрана 2020-09-15 в 10.46.53.png (114.48 КБ) 4623 просмотра
- Снимок экрана 2020-09-15 в 10.46.59.png (403.12 КБ) 4623 просмотра
- Снимок экрана 2020-09-15 в 10.47.10.png (122.06 КБ) 4623 просмотра
- Снимок экрана 2020-09-15 в 10.48.15.png (252.93 КБ) 4623 просмотра
- Снимок экрана 2020-09-15 в 10.48.36.png (329.56 КБ) 4623 просмотра
Последний раз редактировалось Smelkoff Вт сен 15, 2020 10:58 am, всего редактировалось 1 раз.
Когда я пишу в hostname и MD client локальный ip адрес сервера МД, то реле в homebridge добавляются без проблемSmelkoff писал(а):Такая проблема, стоит Homebridge и MD. В MD стоят дополнения Homekit, Mqtt. Прокинут шлюз от Xiaomi и 1 простое устройство, В MD все работает. Через homebridge мост добавлен в homekit на iphone, но вот устройства никак не появляются. Хотя никаких ошибок вроде нет нигде. Все скрины прилагаю.
Добавил, все перезагрузил, так ничего и нет.Rozenrod писал(а): Вт сен 15, 2020 10:58 amКогда я пишу в hostname и MD client локальный ip адрес сервера МД, то реле в homebridge добавляются без проблемSmelkoff писал(а):Такая проблема, стоит Homebridge и MD. В MD стоят дополнения Homekit, Mqtt. Прокинут шлюз от Xiaomi и 1 простое устройство, В MD все работает. Через homebridge мост добавлен в homekit на iphone, но вот устройства никак не появляются. Хотя никаких ошибок вроде нет нигде. Все скрины прилагаю.
- Снимок экрана 2020-09-15 в 11.11.27.png (255.67 КБ) 4613 просмотров
В МД установлен модуль HomeKit?Smelkoff писал(а):Добавил, все перезагрузил, так ничего и нет.Rozenrod писал(а): Вт сен 15, 2020 10:58 amКогда я пишу в hostname и MD client локальный ip адрес сервера МД, то реле в homebridge добавляются без проблемSmelkoff писал(а):Такая проблема, стоит Homebridge и MD. В MD стоят дополнения Homekit, Mqtt. Прокинут шлюз от Xiaomi и 1 простое устройство, В MD все работает. Через homebridge мост добавлен в homekit на iphone, но вот устройства никак не появляются. Хотя никаких ошибок вроде нет нигде. Все скрины прилагаю.
Да
- Снимок экрана 2020-09-15 в 11.20.35.png (313.21 КБ) 4605 просмотров
