[Модуль] YaDevices (yadevices)
webms
Re: [Модуль] YaDevices (yadevices)
Сообщение webms »
На всякий случай лайфхак для тек у кого все в порядке с куки на винде (сами ставили через плагин), в Devices все подгрузилось но мини.колонка все равно молчит, то нужно заполнить эти данные:
hudyakov1984
Сообщение hudyakov1984 »
На винде заработало, с помощью скачивания cookies.txt и загрузке его в папку. Установил атрибут только для чтения. И через два дня опять перестало работать (команды через API не уходят и голосовые из системы на колонку не попадают).
Повторил процедуру с cookies и заработало опять. Но это не выход.
Надеюсь модуль допилят, он очень полезный
Возможно скачивать cookies с помощью curl, но я не смог разобраться как.
Может кто подскажет?
yray
Сообщение yray »
У меня месяц уже как работает без каких либо телодвижений и обновлений, темболее что голосовые команды к данному модулю, к авторизации и кукам вообще никак не относятся, только оповещения, так что проверяйте что ещё у вас может не работать. Меня вобщем-то и сейчас модуль устраивает, работает и работает, прям так чтоб вот ждать когда авторизацию допилят - и так сойдет
N.Star
Сообщение N.Star »
hudyakov1984 писал(а): Сб авг 01, 2020 2:06 pm На винде заработало, с помощью скачивания cookies.txt и загрузке его в папку. Установил атрибут только для чтения. И через два дня опять перестало работать (команды через API не уходят и голосовые из системы на колонку не попадают).
Подтверждаю. На windows приходится периодически обновлять cookies вручную, чтобы работал модуль. На малинке работает все отлично, ждем правки для винды.
webms
Сообщение webms »
Добрый день
Сделайте пожалуйста для YaDevices авторизацию как в модуле Яндекс.Музыка (yamusic)
А то очень страшно публиковать свой логин\пароль где за 3 сек можно увидеть его в хроме
Ralan
Сообщение Ralan »
Имею две колонки Irbis. Подключил их к модулю, токены получил, но при отправке сообщений на колонки, они молчат. Если отправляю локально, то выскакивает ошибка Error: Could not open socket to "192.168.1.2:1961": Connection refused (111). Если через облако - ошибки нет, но все равно молчат. Подскажите, куда копать? Одну колонку уже отвязывал от акаунта, модуль переставлял, не помогает. Система стоит на малине.
проблемы не только у нас( это в хоум ассистенте то же самое, яндекс апи поменял)
хм, в хас уже апдейт написали(
Alexander Znamensky
xor писал(а): Ср авг 05, 2020 2:03 am хм, в хас уже апдейт написали(
вчера вечером еще в НА не работал TTS. А сегодня уже прилетело обновление - все работает....
Sergey.Chek
Сообщение Sergey.Chek »
Ralan писал(а): Вт авг 04, 2020 7:18 pm Имею две колонки Irbis. Подключил их к модулю, токены получил, но при отправке сообщений на колонки, они молчат. Если отправляю локально, то выскакивает ошибка Error: Could not open socket to "192.168.1.2:1961": Connection refused (111). Если через облако - ошибки нет, но все равно молчат. Подскажите, куда копать? Одну колонку уже отвязывал от акаунта, модуль переставлял, не помогает. Система стоит на малине.
Тоже не работает
Raspberry pi 4
