Очередное многоканальное реле
stellhawk
Re: Очередное многоканальное реле
Сообщение stellhawk »
Наконец доделал я устройство.
2020-07-29 17.24.07.jpg (2.46 МБ) 6967 просмотров
Если кому интересно крышка тоже накидывается:
2020-07-29 17.25.17.jpg (1.51 МБ) 6967 просмотров
Смета получалась такая:
1. Arduino Yun https://aliexpress.ru/item/32860810044.html -1600 р.
2. 2560 https://aliexpress.ru/item/32719027443.html - 607 р.
3. shield https://aliexpress.ru/item/32822652489.html -909 р.
4. Твердотельное реле 2А https://aliexpress.ru/item/32792754863.html - 460х4= 1840 р.
5. Шлейфы 30 см (один мама-папа, второй папа-папа) https://aliexpress.ru/item/33007698478.html 100х2=200р.
6.Блок питания 5в на дин рейку HDR-15-5 https://www.chipdip.ru/product/hdr-15-5 -950рублей. (ищите на али -я ждать не стал)
7. Стойки 25 мм https://www.chipdip.ru/product/pchss-25 =19х16=304 р.
7.1. Стойки 15 мм (чтобы ардуина пониже была чуток) https://www.chipdip.ru/product/pchss-15 13х4= 52р.
8. ptfix 6x2.5 https://www.chipdip.ru/product/ptfix-6x2-5-wh - 260x3= 780р
8.1. ptfix 7x2.5 https://www.chipdip.ru/product/ptfix-6-6x2-5-gn - 330р
8.2 ptfix-ns35 https://www.chipdip.ru/product/ptfix-ns35a -58x2=116р.
9. phenix uttb 2.5 https://www.tek-el.ru/item/63286 83x32=2656 р. (я брал чуток дешевле)
9.1 Перемычка 20 полюсов https://www.tek-el.ru/item/14531 224 х 2=448 р.
9.2 крышка https://www.chipdip.ru/product/3047293- ... 2.5-4-grey 110х2 =220 р.
9.3 Вставки для подписи https://www.elevel.ru/shop/silovye-klem ... nbedruckt/(надо 4 штк , но вы все равно меньше 10 не купите -) - 352 р.
10. Ящик ЩРН-П-36 https://www.etm.ru/cat/nn/9731844/ - 2088 р.
итого: 13 452 рублей.
Да, получилось не так дешево как хотелось. однако прошу обратить внимание, что это схематически законченное решение. в других вариантах вы не получаете корпуса и постоянно весит в воздухе вопрос куда втыкать общие контакты.
У меня стоят клеммы феникс контакт, но можно обойтись китайскими Wondeq, Senko и т.п.
тогда экономия может около 2000 рублей.
schel4ok
Сообщение schel4ok »
А чем такая сборка лучше 32 канального реле Kincony KC868-H32L?
Сейчас его можно купить на али за 7000. На распродаже будет 6500.
Как я понял из темы про него - оно очень неплохое.
32 реле по 10 ампер (в новой версии 32L), всё уже аккуратно собрано, есть какое-то начальное управление и можно самому что-то допилить и интегрировать с ардуино.
А эта самодельная сборка с учётом клемм phoenix будет даже дороже и по времени дольше.
Плюсы то хоть есть?
stellhawk
schel4ok писал(а): Сб ноя 07, 2020 9:29 am А чем такая сборка лучше 32 канального реле Kincony KC868-H32L?
Плюсы то хоть есть?
- 32 входа
- твердотельные реле.
- внутреняя логика: у кинкони её нет от слова совсем, а тут можно править кода на своё усмотрение и кастомизировать.
при этом вы не избавляетесь от клеммников.
вопрос куда втыкать минусовую клемму остается. если его не решать то выкинь из сборки клеммники и получишь схожую систему.
а так мне кинкони нравится. она у меня стоит рулит теплым полом.
но для уплавения светом она не айс
schel4ok
2А для света мало же!!!
Автоматы на свет ставят по 10А.
Хотя если посчитать лампу 100Вт, то будет меньше 0,5А.
krashn056
Сообщение krashn056 »
Задумка хорошая, лично для меня бы подошло. К внутренней логике добавил бы таймеры по расписанию.
В функционал, димированние и датчика света)
stellhawk
schel4ok писал(а): Пн ноя 09, 2020 7:49 am 2А для света мало же!!!
в современном доме автоматы 16а ставят на весь этаж света.
лампы которые мы имеем теперь потребляют много меньше того что было
stellhawk
krashn056 писал(а): Пн ноя 09, 2020 7:55 am Задумка хорошая, лично для меня бы подошло. К внутренней логике добавил бы таймеры по расписанию.
ничего не мешает. просто каждый новый наворот в коде несет новые баги.
поэтому берем часть пинов отключаем от общей логики и пишим свою - слава богу ардуионо студио прост до безобразия в этих задачах
schel4ok
А для полов зачем кимкони? Там же термоголовки ставят на контура с управлением по температуре
krashn056
С удовольствием бы так сделал, но не силён в программировании, времени на изучения к сожалению нет.
stellhawk
schel4ok писал(а): Пн ноя 09, 2020 8:35 am А для полов зачем кимкони? Там же термоголовки ставят на контура с управлением по температуре
у меня в качестве термостатов используются датчики температуры от ксиаоми.
МДМ реализует программное реле и исполнительный модуль кинкони
