Управление историей датчиков
mailutrish
Сообщение mailutrish »
Всем привет.
Никак не могу найти где задать период опроса датчика, например температуры, сколько хранить историю, и как почистить историю значений датчика. Optimizerне работает.
Re: Управление историей датчиков
mailutrish писал(а): Вс июн 28, 2020 10:32 pm Всем привет.
если про пу - один ответ
иначе - другой.
в любом случае, если сомневаетесь в знаниях, добейтесь восстановления работы оптимайзера. он может помочь в обоих случаях)
mailutrish
xor писал(а): Вс июн 28, 2020 11:06 pm
иначе - другой.
У меня raspberry pi 4. Пока не добавил датчики все работало 3 месяца. С появлением датчиков сначала начались тормоза, а потом разрушение сервера. 3 переустановки не помогли. База пухнет. Не могу найти где увеличить интервал опроса датчиков.
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
mailutrish писал(а): Вс июн 28, 2020 11:11 pm
Датчики то какие? Связь с сервером каким протоколом?
mailutrish
Sapizdullin писал(а): Пн июн 29, 2020 10:33 am
Привет.
Датчики на реле SONOFF basic DHT22 c прошивкой wifi-iot.com по протоколу расширения wifi-iot. не смотря на любые настройки шарашит каждую секунду значение
в бз есть статья про фильтрацию
AK1
Сообщение AK1 »
В настройке ESP в закладке серверы установите период передачи на мажордом не менее 20 сек
Sapizdullin
AK1 писал(а): Пн июн 29, 2020 9:02 pm В настройке ESP в закладке серверы установите период передачи на мажордом не менее 20 сек
Ему наоборот нужно реже! Зачем сыпать 20 сек? Но настраивать именно там.
AK1
Сообщение AK1 »
Опечатался. Надо "не более"
mailutrish
Спасибо
