Raspberry Pi 4 Модель B
buba911
Re: Raspberry Pi 4 Модель B
Сообщение buba911 »
serg_km писал(а): Вс июн 14, 2020 9:58 pm обновил phpmyadmin в ручном режиме до версии phpMyAdmin-4.9.5
инструкцию нашел в интернете
Чет странно, у меня версия 4.6.5 и говорит , что свежей нет
Raspberry Pi3B+ v4.44
serg_km
Сообщение serg_km »
buba911 писал(а): Вс июн 14, 2020 11:43 pm
Так писал, что в ручном режиме, не через apt install
Raspberry Pi4B + MegaD + MegaLight + ESP8266
buba911
Сообщение buba911 »
Хорошего всем времени суток.
Не подскажите, что за беда?
и как с ней бороться?
buba911 писал(а): Ср июн 17, 2020 12:02 pm Хорошего всем времени суток.
проверьте наличие и исправность БД - db_terminal
rosh
Сообщение rosh »
В скрипте checkFreeSpace (в образе 4.44) есть неточность.
При проверке свободного места фактически не проверяется место в корне (/) - скрипт банально его не видит :)
Исправление: заменить 8ую строку
с: if (preg_match('/(\d+)% (\/.+)/',$line,$m))
на: if (preg_match('/(\d+)% (\/?.+)/',$line,$m))
(по факту добавить знак вопроса перед точкой).
Эх раззудись ЦП, размахнись мыша :)
buba911
Сообщение buba911 »
tarasfrompir писал(а): Ср июн 17, 2020 12:46 pm
Я бы с удовольствием, но, как уже пару постов назад показывал, не могу попасть на phpMyadmin.
Если задать адрес http://192.168.ххх.хх/phpmyadmin , то открывается окно без полей ввода user & password.
2020-06-14 12_10_48-phpMyAdmin.png (12.05 КБ) 5735 просмотров
При заданиии адреса: http://192.168.ххх.хх/phpmyadmin4 говорит страница не найдена.
2020-06-14 12_11_29-404 Not Found.png (4.09 КБ) 5735 просмотров
Правда какой-то кривой этот 4.44 образ.
buba911
Сообщение buba911 »
rosh писал(а): Ср июн 17, 2020 7:04 pm В скрипте checkFreeSpace (в образе 4.44) есть неточность.
Авы не подскажите где лежит этот скрипт, поиск не дал результата.
rosh
Сообщение rosh »
buba911 писал(а): Чт июн 18, 2020 7:41 am Авы не подскажите где лежит этот скрипт, поиск не дал результата.
Панель управления -> Сценарии (Поведение) -> Подраздел "Режимы работы"
Скрин под спойлером ниже (это из "стандартной установки", т.е. образа для малинки v4.44):
buba911
Сообщение buba911 »
rosh писал(а): Чт июн 18, 2020 12:03 pm
Беда не приходит одна, не могу зайти на http://md.lan/admin.php? Не могу понять почему.
Ставлш свежий образ 4.44 какое-то время админка работает, затем через пару часов всё. Могу зайти только по ссылкам которые сделал в сценах, а в админку нет. При попытке выкидывает на главную сцену.
buba911 писал(а): Чт июн 18, 2020 3:10 pm Беда не приходит одна, не могу зайти на http://md.lan/admin.php? Не могу понять почему.
может где что правил ? и закралась ошибка ?
