SLS Zigbee Gateway
Re: SLS Zigbee Gateway
Еще вопрос как увеличить дальность шлюза,если в доме с несколькими перегородками (это тоже не маловажно) расстояние доходит до 15 метров?
Шторы, розетки, лампочки, выключатели с нулем и другие стационарные устройства с постоянным питанием.Nail писал(а): Чт мар 12, 2020 10:51 am Еще вопрос как увеличить дальность шлюза,если в доме с несколькими перегородками (это тоже не маловажно) расстояние доходит до 15 метров?![]()
А пылесосы будут?
- Screenshot_13.jpg (7 КБ) 8698 просмотров
И еще засыплю вопросами , все таки с мотором Aqara B1, мне кажется что то не то , не полностью работает(в данный момент использую напрямую 220В без АКБ). Не показывает батарею и видимо у него должен быть сигнал на использованием батареи там стоит плата АКБ выдают 15 V, а на клеммы не подается так как есть еще две клеммы (ближе к центру) управления питанием и тут не разбериха
.Есть у кого инфа по этому мотору?
- Screenshot_16.jpg (9.45 КБ) 8691 просмотр
- Screenshot_15.jpg (14.44 КБ) 8691 просмотр
Присматриваюсь к проекту, пока все нравится. Есть одно пожелание, добавить в настройках Wi-Fi возможность установки статического IP.
Ну это средствами роутера можно сделать))AlexNVZ писал(а): Чт май 14, 2020 7:15 pm Присматриваюсь к проекту, пока все нравится. Есть одно пожелание, добавить в настройках Wi-Fi возможность установки статического IP.
Здравствуйте!
подскажите, есть розетка lumi.ctrl_86plug подключенная к SLS
как с помощью шлюза реализовать автосохранения состояния
то есть розетка включена, пропало электричество и при появлении розетка включалась
И как же это можно cделать без использования DHCP?nick7zmail писал(а): Чт май 14, 2020 8:05 pmНу это средствами роутера можно сделать))AlexNVZ писал(а): Чт май 14, 2020 7:15 pm Присматриваюсь к проекту, пока все нравится. Есть одно пожелание, добавить в настройках Wi-Fi возможность установки статического IP.
При чем тут статический ip и dhcp? Это как раз противоположные штуки.. Почти во всех роутерах можно найти список устройств, и каждому назначить статичный ip, который не будет меняться.AlexNVZ писал(а):И как же это можно cделать без использования DHCP?nick7zmail писал(а): Чт май 14, 2020 8:05 pmНу это средствами роутера можно сделать))AlexNVZ писал(а): Чт май 14, 2020 7:15 pm Присматриваюсь к проекту, пока все нравится. Есть одно пожелание, добавить в настройках Wi-Fi возможность установки статического IP.
Вы лучше этот вопрос в телеграм канале проекта задайте. С большей вероятностью вас там услышат, чем здесь.AlexNVZ писал(а): Пт июн 12, 2020 6:57 pmИ как же это можно cделать без использования DHCP?nick7zmail писал(а): Чт май 14, 2020 8:05 pmНу это средствами роутера можно сделать))AlexNVZ писал(а): Чт май 14, 2020 7:15 pm Присматриваюсь к проекту, пока все нравится. Есть одно пожелание, добавить в настройках Wi-Fi возможность установки статического IP.
