Так может купи ей тортика - и она перестанет выделыватся...
[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
- tarasfrompir
Re: [Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
- tarasfrompir
вот пример настроек - справа настройка хромгейт аддона - где 192.168.1.30 айпи сервера где находится мажордомо 8001 номер сокета для малинок может быть 8002 (смотри в конфиг.пхп файле), системное имя - имя терминала(должно соответствованть названию в мдм)N.Star писал(а): Пн июн 08, 2020 9:02 pm Спасибо за советы и за терпение, будем дальше мучить терминалНо пока складывается такое мнение, что какая-то несовместимость у ChromeGateMJD и терминала МД на одном устройстве.
слева - имя (соответствует тому что в настроках хромгейта), хост - айпи адрес компа - где на браузере установлен хромгейт, и тип плеера ТТС - естественно расширение - хромгейт аддон для гугл хром.
Вот и вся хитрость настроек такого терминала
- Без имени-1.jpg (184.93 КБ) 3556 просмотров
Все так и настроено, но результат такой, что выполняются команды только с простых устройств, шаблоны поведения игнорируются. Настроил два терминала на Windows, результат одинаковый. MajorDroid те же команды отрабатывает нормально. Склоняюсь к тому, что трабл с логикой ChromeGateMJD. Вопрос еще, если ChromeGateMJD установлен на той же машине, что и MD в настройках указывать 192.168.1.30 или localhost?tarasfrompir писал(а): Ср июн 10, 2020 12:16 pmвот пример настроек - справа настройка хромгейт аддона - где 192.168.1.30 айпи сервера где находится мажордомо 8001 номер сокета для малинок может быть 8002 (смотри в конфиг.пхп файле), системное имя - имя терминала(должно соответствованть названию в мдм)N.Star писал(а): Пн июн 08, 2020 9:02 pm Спасибо за советы и за терпение, будем дальше мучить терминалНо пока складывается такое мнение, что какая-то несовместимость у ChromeGateMJD и терминала МД на одном устройстве.
Установка MD Windows стандартная, настроек не менял, обновление с Мастер ветки от 04/07/2020
- tarasfrompir
"192.168.1.30 или localhost" - айпи лучше чем локалхост но айпиже свой указывать надо.
"но результат такой, что выполняются команды только с простых устройств, шаблоны поведения игнорируются" - терминал вообще не причем должен быть поскольку если ХОТЬ КУДА НИБУДЬ команда передается то и везде она будет передаватся...
Давай уж тогда свой шаблон поведения сюда - и соответственно скрин - настроек приоритетов для команд...
Панель управления - настройки - общие настройки - обработчики... а именно HOOK_EVENT_COMMAND
Вроде все стандартно.
- screen3.jpg (160.22 КБ) 3511 просмотров
- screen2.jpg (204.94 КБ) 3511 просмотров
- screen1.jpg (244.9 КБ) 3511 просмотров
- tarasfrompir
Смотрите - у вас - шаблон отрабатывают - вижу что по логам в 15;36;10 было последнее
попробуйте сам скрипт запустить - отрбатывает или нет ? ато выше ж я вроде подправлял вашу ошибку вот как раз для дописания 2
Отработка скрипта была по команде с MajorDroid. Я же говорю, сама команда выполняется, если прописать ее в чат Алисы с веб морды, с MajorDroid, но именно с ChromeGate не хочет.tarasfrompir писал(а): Ср июн 10, 2020 6:15 pm Смотрите - у вас - шаблон отрабатывают - вижу что по логам в 15;36;10 было последнее
вот что еще выяснил, почему то с веб морды выполняются команды, кот. в шаблонах поведения только от имени пользователей, а если выбрать имя терминала, система подвисает на время и ничего не выполняет
- tarasfrompir
так может надо посмотреть что то хромгейта ? прилетает ??? может оно с маленькой прилетает ???? или может вообще пишет чтото похожее ???? в эту сторону не пробовали смотреть???????N.Star писал(а): Ср июн 10, 2020 6:23 pmОтработка скрипта была по команде с MajorDroid. Я же говорю, сама команда выполняется, если прописать ее в чат Алисы с веб морды, с MajorDroid, но именно с ChromeGate не хочет.tarasfrompir писал(а): Ср июн 10, 2020 6:15 pm Смотрите - у вас - шаблон отрабатывают - вижу что по логам в 15;36;10 было последнее
- tarasfrompir
если терминал внутри сети работает - то там пофиг всеN.Star писал(а): Ср июн 10, 2020 7:03 pm вот что еще выяснил, почему то с веб морды выполняются команды, кот. в шаблонах поведения только от имени пользователей, а если выбрать имя терминала, система подвисает на время и ничего не выполняет
вот текст обработчика получения команды - https://github.com/sergejey/majordomo/b ... ommand.php
как видно в нем пофиг сам терминал 0 если такого нету то он сам создаст его
единственный нюанс имя пользователя но чисто для пробы - выкинь от 49 до 114 строки - и проверь заработает ли это ...
И еще права доступа терминала не назначал ли случайно? и если да то оно ж будет работать от тех прав что есть....
