[Модуль] YaDevices (yadevices)
Divan
Re: [Модуль] YaDevices (yadevices)
Сообщение Divan »
Правильно ли понимаю, что с помощью Яндекс Станции и модуля YaDevices можно голосом исполнять команды на MajorDoMo? Т.е. колонку можно использовать для управления и для уведомлений. Например сказать "Алиса, включи свет в прихожей" и текст команды пройдет через терминал, распознается в шаблоне и отработает команда включения света?
Нужна ли подписка Connect или статич. IP адрес?
Вам нужно прочитать это, это и это
London
Сообщение London »
klejnov писал(а): Вс май 17, 2020 12:28 am Ребята, подскажите!
Имею MajorDoMo, установленный локально на Ubuntu 18.04.3. Подключен микрофон для голосового управления. Плюс обычная колонка для звукового уведомления.
yadevices для того чтоб станция могла воспроизводить уведомления из MajorDoMo.
Если хотите, чтоб она выполняла команды (не все, а которые только яндекс умеет), то смотрите в сторону connect, тогда внешний ип не нужен.
Либо, в сторону модуля yandex_home, тогда, нужен внешний IP.
klejnov
Сообщение klejnov »
Divan, London спасибо за ответы. Информация понятна.
mihail
Сообщение mihail »
Подскажите пожалуйста какую команду нужно прописать в сценарии чтобы управлять уровнем звука в Яндекс станции.
webms
Сообщение webms »
Подскажите, а логин и пароль Яндекса где то храниться?
И в каком виде?
Какая защита?
London
Сообщение London »
mihail писал(а): Сб май 30, 2020 9:37 pm Подскажите пожалуйста какую команду нужно прописать в сценарии чтобы управлять уровнем звука в Яндекс станции.
в подсказке ж есть.
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'command'=>'setVolume','volume'=>0.5));
где 1 - id станции, он сразу в подсказке подставляется.
London
Сообщение London »
webms писал(а): Ср июн 03, 2020 8:14 pm Подскажите, а логин и пароль Яндекса где то храниться?
И в каком виде?
Какая защита?
в открытом виде, в базе данных..
mihail
Сообщение mihail »
London писал(а): Чт июн 04, 2020 1:20 pm
в подсказке ж есть.
Пробовал, такая ошибка выходит: Parse error: Invalid numeric literal in C:\_majordomo\htdocs/cms/cached/c24813cabfbf02b6fd064c2462c8c484.php on line 1
Vneo
Сообщение Vneo »
Яндекс.Станция мини заработала после обновления модуля через поле Command но только при отправке в облако, локально не работает, порт не доступен.
Пришлось помучаться с получением токинов, упорно модуль не хотел получать на все 3 колонки токины, несколько раз перегружал аккаунт, и обновлял, постепенно получил токины.
вторая проблема на главном экране модуля на одну колонку перенесся ID колонки на 2 упорно не хотело пришлось залезать в базу данных yastations и добавлять ID в поле STATION_ID (если кто не знает то ID это то что в скобках если скобки пустые то работать не будет, нужно также в ручную в базу прописывать ID его можно взять в разделе модуля Devices).
Vneo
Сообщение Vneo »
дальше, автор еще не реализовал в модуле чтоб отправлялось через облако, хотя все уже готово, чтоб все заработало через облако нужно yadevices.class.php
найти строку
return $this->sendCommandToStation((int)$params['station'], $params['command']);
и заменить на
return $this->sendCommandToStationCloud((int)$params['station'], $params['command']);
после этого все будет работать кроме изменения громкости, но можно отправлять команду "измени громкость 10" от 1 до 10
