Serega66 писал(а): Ср июн 03, 2020 9:34 am можно без видео на форуме, а лучше в базе знаний, это будет логично.
Это по сути разовая ситуация...в БЗ будет гайд по первоначальной настройке и по возможностям...а "переезд со старого на новый модуль" - это разовая ситуация, и статью в бз не имеет смысла писать...старый модуль в скоре, как мне кажется, забудется, как страшный сон)))
Serega66
Сообщение Serega66 »
Да. Спасибо. Это будет здорово, если к новому модулю будет подробное описание по настройке с объяснениями, допустим как вывести информацию из модуля на сцену или в меню.
woow
Сообщение woow »
Эх как всё весело- раз и залетело и работает, ни каких абра-кадабра.
Спасибо. Раньше прогноз и не работал, не так и нужная вещь когда везде в любом формате есть, ну а сейчас по скольку уже автоматом всё работает почему бы и нет.
Только такой ещё вопрос есть ли возможность уменьшить число дней на прогнозе , а то банально мне виджет не помещается на сцене, хватило бы трёх.
Serega66 писал(а): Ср июн 03, 2020 11:27 pm допустим как вывести информацию из модуля на сцену или в меню.
копируй строчку которая под виджетом, так как например график выводишь или видео и вставь в элементы сцены
Raspberry Pi 3B+
woow писал(а): Чт июн 04, 2020 12:18 am Эх как всё весело- раз и залетело и работает, ни каких абра-кадабра.
Спасибо за положительный отзыв))
Чисто в теории можно выбрать кол-во дней в экспертном режиме...на практике же - не проверял, как это работает...объекты, по моему, не удалятся, надо будет вручную подчистить...а виджет по идее должен перестроится.
homester
Сообщение homester »
Наконец-то разобрался со структурой объектов, оказалось все просто,лишнее удалил. Заметил ошибку:
Восход/заход солнца: 07:50/ 01:08 . Для сибирского региона это круто.
Заметил - если удалить весь обьект форекаст - он по новой не создается - пока сам не создаш...
Если уже и создаш обьект - тогда все нормальтно
И добавте кнопку обновить погоду - плиз
woow
Сообщение woow »
nick7zmail писал(а): Чт июн 04, 2020 6:22 am ...а виджет по идее должен перестроится.
Я это в легендарную тему/сцену Город впихнул туда вместо трафика, поскольку он мне не актуален, контейнер поправил по мне нужные размеры, а вот виджет сам по себе, его тскать можно но как размеры изменять тут нужен css подсказки скорей всего
Raspberry Pi 3B+
homester писал(а): Чт июн 04, 2020 7:41 am Наконец-то разобрался со структурой объектов, оказалось все просто,лишнее удалил. Заметил ошибку:
Интересно. Скажите город и координаты, которые в модуле...проверю что там не так...а на сайте другие данные?
tarasfrompir писал(а): Чт июн 04, 2020 9:26 am Заметил - если удалить весь обьект форекаст - он по новой не создается - пока сам не создаш...
Да..."защиты от дурака" пока мало в этом модуле. Больше чем в прошлом, но всё равно крайне мало)) будем потихоньку добавлять.
tarasfrompir писал(а): Чт июн 04, 2020 9:26 am И добавте кнопку обновить погоду - плиз
Ок, сделаем. Надо процедуру обновления написать, чтоб 1ой строй вызывалась)
woow писал(а): Чт июн 04, 2020 10:31 am Я это в легендарную тему/сцену Город впихнул туда вместо трафика, поскольку он мне не актуален, контейнер поправил по мне нужные размеры, а вот виджет сам по себе, его тскать можно но как размеры изменять тут нужен css подсказки скорей всего
На самом деле по-красивому - для виджета надо выставлять width и height 100% - чтоб он занимал весь предоставленный блок...но если так делать - при вставке на сцену создаётся блок шириной и высотой 0 - может вызвать непонятки - почему виджета нет...по-этому неплохо бы указывать ещё и min-width и min-height....и тогда опять же в админке виджет растянется на всю ширину, что будет не совсем красиво....но даже с этим можно что нить придумать....но текущие виджеты были в инете найдены и прямо ооочнеь наскоряк переписаны. CSS практически не трогал...отсюда такие накладочки могут вылезать...вообще по написанию виджетов под модуль, как и говорил - будет видеоурок...и тогда останется пользователям только соревноваться кто красивее и информативнее виджет создаст))) А пока кстати надо из яндекс погоды стырить виджеты...там вроде было пару занятных))
SrFatCat
Сообщение SrFatCat »
Спасибо за обновление модуля!!
Все работает отлично, правда и раньше работало, но так явно лучше. Страшно не хватает кеша икон и не понял, а фактическая погода где? Мнеб оттуда иконки (.image) для сцены брать....
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
nick7zmail! Дружище! Подскажи как исправить - выбираю обновленном издании любой город, координаты при выборе правильные, но в итоге всегда 55.900276 37.236111. Соответственно и все остальное от погоды до восходов-закатов... От Ростова-на-Дону до Махачкалы перебрал
