"Живые" графики нужна помощь.
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Решил добавить в систему вывод графиков отличных от pChart, отличие данных графиков в том, что они выводятся не в виде картинки, их можно изменять на лету, и к тому же при наведении курсора вываливается контекстное меню, в котором выводятся значения. Посмотрев examples, решил прикрутить 2 вида графиков которые больше всего понравились функциональностью, в систему их встроить удалось, но пока только так как они представлены в примерах. Данные берутся с другого сервера, и передаются через json, у меня пока не получается сделать так, чтоб данные брались с папки на компьютере, в идеале видится такая схема: из базы формируется файл из которого передаются данные для построения графика. Пока попробую выложить все с чем я работал, может кто поможет довести до работоспособного состояния.
Urbas81
Re: "Живые" графики нужна помощь.
Сообщение Urbas81 »
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Примеры брались отсюда http://www.highcharts.com/demo/
данные лежат на сервере и забираются через функцию
$.getJSON('http://www.highcharts.com/samples/data/jsonp.php?filename=large-dataset.json&callback=?', function(data)
файл с данными я скачал и положил в папку json, где лежат все нужные файла, а вот jsonp.php не получается скопировать и привязать к данному примеру, если б кто помог, тогда можно было проверить постоение графика с файла который будет лежать на компьютере, а потом уже формировать его самостоятельно.
json.rar
(50.95 КБ) 672 скачивания
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Для того чтобы встроить данный график в MajorDomo, достаточно положить папку json в htdocs, и добавить пункт меню тип URL где вбиваем http://свой адрес:свой порт/Json/1.html
Что думаете, получится?
Мне видится, что можно приспособить /pchart/index.php выдавать данные не в виде картинки с графиком, а в виде json-файла и тогда будет счастье :)
Я посмотрел, что формат данных довольно простой и можно встроить поддержку этих highcharts, но они не платные случайно?
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
sergejey писал(а):Мне видится, что можно приспособить /pchart/index.php выдавать данные не в виде картинки с графиком, а в виде json-файла и тогда будет счастье :)
для некоммерческого использования бесплатные, а сильно сложно прикрутиь?
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Посмотрел еще пример со стрелочным индикатором, переделал под показания температуры, но опять температура задается рандомно, как заставить брать значения прямо из датчика пока не знаю.
manometr.rar
(40.81 КБ) 610 скачиваний
BATONS
Сообщение BATONS »
Действительно, графики эти информативней, чем те, которые сейчас есть.
Будет очень здорово, если sergejey сможет прикрутить их к своему проекту.
Очень уж не хватает графического отображения информации в проекте!!!
Завтра постараюсь прикрутить )
BATONS
Сообщение BATONS »
Спасибо
