yurat2008 писал(а): Ср фев 26, 2020 5:33 pm
я чтото пропустил? есть готовое под малину решение?
На этом форуме есть несколько тем. И даже с этой ссылкой тема есть
Для малинки есть пакет https://github.com/ageitgey/face_recognition
C 4 малинкой, в частности, хорошо работают (из-за имеющегося USB3) Neural Computer Stick от Intel и Google Coral
yurat2008 писал(а): Ср фев 26, 2020 1:59 pm
сделай бекап модуля с той что ты устанавливал скриптом, а потом накати его в систему установленую с образа. В итоге есть шансы получить рабочий модуль и со звуком
А подскажите, пожалуйста, новичку, как сделать бекап именно модуля GPS-трекер? И как потом его обратно накатить? Тоже на Pi4 данные не передаются.
ну вариантов валом. Есть в стандартных функциях мажора Панель управления --Ситема---Проверка обновлений
Идем вниз Резервная копия ставим галку Код (modules) и жмем создать резервную копию. Скачиваем бекап и на новой системе восстанавливаем. В итоге доставит те модули которые были у Вас на старой
Может кому пригодится. Косяк найден, вроде. Косяк с правами на корневую папку. Файл gps.php не создавался. Скопипастил его из другого места, и модуль ожил. А бекап мне не помог.
Привет всем, на образе для Raspberry v4.44 обнаружилась проблема, не отображаются Icons, окно открывается, но оно пустое.
Буду благодарен за совет как это победить.
2020-05-05 10_50_50-Scene 1.png (36.33 КБ) 6461 просмотр
buba911 писал(а): Вт май 05, 2020 11:57 am
мне помогло удаление папки php "7.1". по пути "/var/lib/php/modules/" , так как там находилось две версии php 7.1 и 7.3 ( когда то боролся с этой проблемой на RPi3B+ и где то читал про это)
На Rpi4 с образом версии 4.44 нет возможности открыть phpmyadmin.
Если задать адрес http://192.168.ххх.хх/phpmyadmin , то открывается окно без полей ввода user & password.
buba911 писал(а): Вс июн 14, 2020 1:18 pm
При заданиии адреса: http://192.168.ххх.хх/phpmyadmin4 говорит страница не найдена.
Хотя Мажордомо работает без нареканий.
Кто как решил зту проблему?
обновил phpmyadmin в ручном режиме до версии phpMyAdmin-4.9.5
инструкцию нашел в интернете
