Бесперебойное/резервное питание 5В (для Raspberry_Pi и т.п.)
ZyaK
Re: Бесперебойное/резервное питание 5В (для Raspberry_Pi и т.п.)
Сообщение ZyaK »
сегодня домой приду, сфотаю что у меня сделано :)
в краце аккум автомобильный 90 ампер/час, 5 преобразователей в параллель 12->5 вольт, держат ток до 15 ампер, ток потребления и напряжение мониторится показометрами, так же начал разводить 12-ти вольтовое аварийное светодиодное освещение по комнатам, включается автоматически, когда вырубают свет(частный дом в процессе постройки). Заряжается и питается все это чудо от импульсника с напряжением 12.6 вольт и ограничением тока в 5 ампер.
усилитель 4G и роутер так же запитаны от этой системы.
Пока понятное дело весит всё временно, буду переделывать, но общая концепция останется.
Думал добавить монитор питания, но потом думаю да нафига оно мне надо :) есть конечно мысли периодически разряжать и заряжать аккум, но если в момент почти полной разрядки вырубят электричество... )))
Gasinskiy
Сообщение Gasinskiy »
ZyaK писал(а): Пт май 08, 2020 10:17 am сегодня домой приду, сфотаю что у меня сделано :)
Для частного дома очень даже не плохо)) Кстати, когда въехал в квартиру,то тоже думал о усилителе сотового сигнала (хотя город, 7-й этаж, но стены несущие около 60 см и иногда пока не подойдешь к окну нормально по телефону не поговоришь :D ), но все таки это слишком), уже разобрался как и где лучше разговаривать =) на фото бы посмотрел ;-)
woow
Сообщение woow »
ZyaK писал(а): Пт май 08, 2020 10:17 am начал разводить 12-ти вольтовое аварийное светодиодное освещение по комнатам, включается автоматически, когда вырубают свет(частный дом в процессе постройки).
Это где так? Какой нибудь Судан или Ливия? Связи нет,доп сеть для освещения с аккумуляторов. У меня электричество не бывает только если я сам отключаю, или идёт какие то рем работы в сетях то предупреждают за раннее за неделю, ну однажды грузовик зацепил столб то две фазы оторвались. А так если электра пропадёт то бед мне больше чем беспокоится о УД, холодильники, морозилка, обогрев если зимой, воды тоже не будет.
Так что это бп только для баловства.
Raspberry Pi 3B+
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Все куда проще, это садоогород:)
Связь есть нормальная, поговорить можно без проблем, а вот с интернетом туго, по тому стоит антенна, подключения к телефону в качестве модема и репиттер на той же антенне чтоб по дому по мимо вайфая было 4г. В щитке контроллеры на базе если 8266, занимаются освещением и опросом датчиков температуры и влажности. Выключатели сенсорные. Щит тоже пока временно такой, потом когда займусь отделкой перетряхну. обещанные фото кстати релюхи питаются тоже от 5 вольт и вместе с распбери и включенными 3*8 релюхами потребление порядка 2.5 ампер. Остался запас в 10 ампер, думаю раскидать по комнатам 5 вольтовые розетки юсб
Gasinskiy
ZyaK писал(а): Пт май 08, 2020 7:53 pm Все куда проще, это садоогород:)
круто)) а что за преобразователи с 12В до 5В спрятаны в черной коробочке? какие датчики температуры и влажности используются?
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Преобразователи на базе LM2596
Gasinskiy
ZyaK писал(а): Сб май 09, 2020 7:27 am Преобразователи на базе LM2596
Понял. Спасибо)
