[Модуль] Easy Fully Kiosk Browser (easy_fkb)
Re: [Модуль] Easy Fully Kiosk Browser (easy_fkb)
В настройках нет возможности указать буквенно-чисельный пароль(мешает валидация), при этом в fkb установлен именно такой.
screenBrightness
Создал объект FullyKiosk со свойством screenBrightness. Подлинковал к screenBrightness. Меняю - никакой реакции.
Добавил к объекту FullyKiosk свойство kioskMode. Подлинковал к kioskMode. Меняю - оно меняется, планшет реагирует.
Через web http://192.168.0.15:2323/ настройки яркости меняются, а через модуль - нет.
При попытки изменения screenBrightness в логах тихо.
При попытки изменения kioskModeв логах вижу запросы в сторону планшета.
- SmoKE_xDDD
Re: screenBrightness
Настройка яркости меняется только через JS, пока думаю как реализовать. Возможно придется заинжектить в сцену AJAX запрос к свойству. Пока не придумал как проще...diver писал(а): Пт апр 10, 2020 3:48 pm Создал объект FullyKiosk со свойством screenBrightness. Подлинковал к screenBrightness. Меняю - никакой реакции.
Скачал по ссылке с Яндекс диска apk-файл с android-приложением. Но при активации любой платной функции все равно вижу надписи с просьбой купить данный продукты за деньги в браузере приложения. Что я делаю не так?
- SmoKE_xDDD
А можно фоточку, как это вы видите...?trojan-tj писал(а): Сб апр 18, 2020 8:50 pm Скачал по ссылке с Яндекс диска apk-файл с android-приложением. Но при активации любой платной функции все равно вижу надписи с просьбой купить данный продукты за деньги в браузере приложения. Что я делаю не так?
- SmoKE_xDDD
Добавил управление яркостью, чтобы работало нужно:
1) Привязать свойство к screenBrightness
2) Добавить на сцену/меню или все равно куда, скрытый блок с кодом:
Все. Теперь планшет будет искать то, что находится в
и применять эти настройки. Пока там только команды для управления яркостью.
[#module name="easy_fkb"#]Код: Выделить всё
[#module name="easy_fkb"#]-
Sergey.Chek
SmoKE_xDDD писал(а): Сб апр 18, 2020 11:44 pmА можно фоточку, как это вы видите...?trojan-tj писал(а): Сб апр 18, 2020 8:50 pm Скачал по ссылке с Яндекс диска apk-файл с android-приложением. Но при активации любой платной функции все равно вижу надписи с просьбой купить данный продукты за деньги в браузере приложения. Что я делаю не так?
- надписи
- Screenshot_2020-04-23-01-38-11.png (202.34 КБ) 6270 просмотров
Raspberry pi 4
- SmoKE_xDDD
на устройстве тоже видны эти надписи или только когда в модуле смотришь?
Sergey.Chek
- SmoKE_xDDD
Какие режимы включены? Давайте попробуем настроить вместе, пишите в телегу @smoke_xd попробую помочь
