[Модуль] Easy Fully Kiosk Browser (easy_fkb)
Vip
Re: [Модуль] Easy Fully Kiosk Browser (easy_fkb)
Сообщение Vip »
В настройках нет возможности указать буквенно-чисельный пароль(мешает валидация), при этом в fkb установлен именно такой.
diver
screenBrightness
Сообщение diver »
Создал объект FullyKiosk со свойством screenBrightness. Подлинковал к screenBrightness. Меняю - никакой реакции.
Добавил к объекту FullyKiosk свойство kioskMode. Подлинковал к kioskMode. Меняю - оно меняется, планшет реагирует.
Через web http://192.168.0.15:2323/ настройки яркости меняются, а через модуль - нет.
При попытки изменения screenBrightness в логах тихо.
При попытки изменения kioskModeв логах вижу запросы в сторону планшета.
SmoKE_xDDD
Re: screenBrightness
Сообщение SmoKE_xDDD »
diver писал(а): Пт апр 10, 2020 3:48 pm Создал объект FullyKiosk со свойством screenBrightness. Подлинковал к screenBrightness. Меняю - никакой реакции.
Настройка яркости меняется только через JS, пока думаю как реализовать. Возможно придется заинжектить в сцену AJAX запрос к свойству. Пока не придумал как проще...
trojan-tj
Сообщение trojan-tj »
Скачал по ссылке с Яндекс диска apk-файл с android-приложением. Но при активации любой платной функции все равно вижу надписи с просьбой купить данный продукты за деньги в браузере приложения. Что я делаю не так?
SmoKE_xDDD
trojan-tj писал(а): Сб апр 18, 2020 8:50 pm Скачал по ссылке с Яндекс диска apk-файл с android-приложением. Но при активации любой платной функции все равно вижу надписи с просьбой купить данный продукты за деньги в браузере приложения. Что я делаю не так?
А можно фоточку, как это вы видите...?
SmoKE_xDDD
Добавил управление яркостью, чтобы работало нужно:
1) Привязать свойство к screenBrightness
2) Добавить на сцену/меню или все равно куда, скрытый блок с кодом:
[#module name="easy_fkb"#]
Все. Теперь планшет будет искать то, что находится в
и применять эти настройки. Пока там только команды для управления яркостью.
Sergey.Chek
Сообщение Sergey.Chek »
SmoKE_xDDD писал(а): Сб апр 18, 2020 11:44 pm
надписи
надписи
Raspberry pi 4
SmoKE_xDDD
на устройстве тоже видны эти надписи или только когда в модуле смотришь?
Sergey.Chek
На планшете.
Raspberry pi 4
SmoKE_xDDD
Sergey.Chek писал(а): Чт апр 23, 2020 10:12 am На планшете.
Какие режимы включены? Давайте попробуем настроить вместе, пишите в телегу @smoke_xd попробую помочь
