[Дизайн] Сцена "Пурпур"
Модераторы: immortal, newz20
Divan
Re: [Дизайн] Сцена "Пурпур"
Сообщение Divan »
buba911 писал(а): Ср апр 08, 2020 10:25 am
Divan писал(а): Ср апр 08, 2020 2:55 am Сцена Пурпур готова и можете ее устанавливать. Читать шапку.
Спасибо за труд, но можно вас попросить сделать названия файлов и папок на латинице? Иначе, из-за козябр, нечитабельно.
Заранее спасибо
Добавил папку English version, ссылка все та же, в шапке.
pasha413
Сообщение pasha413 »
Поставил, балуюсь. Спасибо за труд!
А можно увеличить количество помещений?
Divan
Сообщение Divan »
На левой стороне главной станицы всего 7 кнопок, расширить кнопки с помещениями можете, добавив иконки на странице меню. Значки есть в комплекте.
Меню можно сделать вот так
Andrei1401
Сообщение Andrei1401 »
Подскажи пожалуйста. Не совсем понял, как сделать чтобы иконки статуса над часами меняли свой цвет или это не предусмотрено?
buba911
Сообщение buba911 »
А не подскажите , что может быть. Установил свежий имидж на малинку.
Поставил как на видео боковое меню и сцену.
Включаю веб сайт, но при нажатии на "Активацию" ничего не происходит.
Есть возможность другой активации?
Raspberry Pi3B+ v4.44
Divan
Сообщение Divan »
Andrei1401 писал(а): Ср апр 08, 2020 1:22 pm Подскажи пожалуйста. Не совсем понял, как сделать чтобы иконки статуса над часами меняли свой цвет или это не предусмотрено?
предусмотрено, изначально они имеют красный цвет,потому что они не работают. Я решил не рисковать и не импортировать системные методы, так как у вас там могут быть свои настройки и мои настройки могут испортить ваши
Как делать передачу значении из одного объекта на другой, инструкция во вложении
Как передать значения для системных значков.pdf
(156.47 КБ) 325 скачиваний
Divan
Сообщение Divan »
buba911 писал(а): Ср апр 08, 2020 1:41 pm А не подскажите , что может быть. Установил свежий имидж на малинку.
Проверьте Activate.ScenePurple, должно быть пустое значение, если стоит цифра 1, значит активация прошла.
объект активация.jpg (55.19 КБ) 5087 просмотров
объект активация 2.jpg (17.03 КБ) 5087 просмотров
Andrei1401
А ты еще планировал сделать пару комнат управления для примера - это планируется?
Divan
Сообщение Divan »
Да, планировал, пока не знаю как, но как сделаю - выложу вариант.
buba911
Сообщение buba911 »
Единички нет. А при нажатии на руку ничего не происходит, совсем.
