Можно передать параметр &unit=Wt и будет использоватсья "Wt" вместо "C"Vip писал(а):А как установить величину оси y?
Например не температуру а мощность?
Создание графиков с помощью pChart
- sergejey
- Site Admin
Re: Создание графиков с помощью pChart
Не понял в исходниках в Pchart ничего не менялось 24 дня. Сергей, наверное забыл проапдайтить?
все обновлено....графики с изменениями работаютtammat писал(а):Не понял в исходниках в Pchart ничего не менялось 24 дня. Сергей, наверное забыл проапдайтить?
Тогда что-то не понимаю...
Обновился через Панель управления. Снес все installed - добавил укаанные параметры в строку вызова и никаких эффектов
я обновлялся через репозитарий, все работаетtammat писал(а):Тогда что-то не понимаю...
- sergejey
- Site Admin
Я все изменения в репозиторий отправлял. Может что-то с системой обновления из панели управления... попробуй через SVN.tammat писал(а):Тогда что-то не понимаю...
Да через репозиторий проверь правильность изменения репозитория.
Не пойму как вы обновляетесь, у меня при попытке обновится через svn вылазит такая ошибка
через панель управления при проверку обновлений не находит сервер, сравнивал файлы из pChart на githabe и на компьютере, нашел в index.php изменения , заменил у себя, ничего не изменилось, какие еще есть варианты?
- err.PNG (12.11 КБ) 16098 просмотров
- sergejey
- Site Admin
На github была не последняя версия -- долго возился с ошибкой загрузки исходников и пока заливал на google code. Исправил, так что сейчас всё есть и на github.Urbas81 писал(а):Не пойму как вы обновляетесь, у меня при попытке обновится через svn вылазит такая ошибка
А про ошибку при обновлении из svn ничего сказать не могу... очень странно. Как буд-то DNS адреса не знает такого.
А как его с github обновить, допустим скачал я sergejey-majordomo-916363c.tar.gz, а дальше что с ним делать?sergejey писал(а):На github была не последняя версия -- долго возился с ошибкой загрузки исходников и пока заливал на google code. Исправил, так что сейчас всё есть и на github.Urbas81 писал(а):Не пойму как вы обновляетесь, у меня при попытке обновится через svn вылазит такая ошибка
