Пылесос Xiaomi MiRobotVacuum
kas5858
Re: Пылесос Xiaomi MiRobotVacuum
Сообщение kas5858 »
pash4uga писал(а): Чт фев 27, 2020 6:04 pm miIO + забитые координаты зон, уже 2,5 года работают. Правда координаты доставал по старинке, тогда не знал про FloleVac.
И даже после отключения пылесоса на 2 месяца, все заработало сразу.
Главное базу ни куда не переносить)
Подскажи, как по старинке достать координаты?
Изображение Connect
Divan
Сообщение Divan »
классно вы сделали ). Скажите, у вас сначала нужно поставить галочку где сделать уборку и потом нажать на уборку или просто отображается место зональной уборки?
Да, все верно, главное пылесос не поднимать руками, не переносить руками в другое место, он всегда должен быть на базе, стоит передвинуть пылесос на пол метра вручную, все, придется запускать пылик для создания новой карты и соответственно будут другие координаты.
dengi.76
Сообщение dengi.76 »
kas5858 писал(а): Чт фев 27, 2020 6:25 pm
Присоединяюсь к вопросу...
znachok88
Сообщение znachok88 »
Divan писал(а): Чт фев 27, 2020 10:56 am Valetudo хороший сервер, но координаты сильно отличаются, если использовать родную прошивку и miIO.
Такое есть, что пылесос не хочет делать зональную уборку, выезжает из станции, встанет и сообщает, что уборка завершена. Я обратил внимание, что координаты работают верно. Откройте мобильное приложение Mihome и запустите зональную уборку через MD, в Mihome на карте, вы должны увидеть выделенную зону для уборки и если видите, что расположенин карты верное и выделенная зона для уборки тоже верная, но при этом пылесос не хочет туда ехать, то я нашел решение.
Мой способ, как заставить пылесос делать зональную уборку.
1) Дожидаемся возврата пылесоса на базу после нежелания делать зональную уборку
2) Убеждаемся, что в Mihome остался след от выделенной зоны, если нет этого, то читаем п.4
3) В Mihome включаем джойстик и отправляем пылесос в ту зону, где ему нужно убираться
4) Как пригнали пылесос в нужное место, в Mihome запускаем зональная уборка, если в Mihome на карте нет выделенной зоны, то запускаем зональную уборку через MD
У меня сейчас пылесос без проблем делает зональную уборку и я теперь не вставляю новые координаты.
Да так и до веника не далеко
znachok88
Divan писал(а): Чт фев 27, 2020 6:31 pm
У меня помощнику меньше года...он пылик этот ганяет по квартире....вот и проблема
pash4uga
Сообщение pash4uga »
Галками отмечаю где убрать, потом отправляю.
<div class="new">
  <form>
    <div class="form-group">
      <input type="checkbox" id="livingroom" value="%VAC_MI.zone_livingroom%">
      <label for="livingroom">Гостинная</label>
    </div>
      <input type="checkbox" id="bedroom" value="%VAC_MI.zone_bedroom%">
      <label for="bedroom">Спальня</label>
    </div>
      <input type="checkbox" id="hall" value="%VAC_MI.zone_hall%">
      <label for="hall">Коридор</label>
    </div>
      <input type="checkbox" id="kitchen" value="%VAC_MI.zone_kitchen%">
      <label for="kitchen">Кухня</label>
    </div>
<button id="take">Начать уборку</button>
<br>
<br>
<button id="goto">Почистить пылесос</button>
  </form>
</div>
<script>
     $("#take").click(function() {
  var x = [];
  $("input:checked").each(function(i, item) {
    x.push($(item).attr("value"))
$.get( "../../objects/", { object:"VAC_MI", op:"set",p:"command", v:"app_stop"} );
$.get( "../../objects/", { object:"VAC_MI", op:"set",p:"zoned_clean", v:x.toString()} );
 $("#goto").click(function() {
$.get("/objects/", { object:"VAC_MI", op:"get", p:"gotoClean" }).done(function(data) {
   $.get( "../../objects/", { object:"VAC_MI", op:"set",p:"goto", v:data });
</script>
pash4uga
kas5858 писал(а): Чт фев 27, 2020 6:25 pm Подскажи, как по старинке достать координаты?
https://sprut.ai/client/article/412
3, 4 - пункт
Divan
Сообщение Divan »
Можете прояснить про это id="livingroom" value="%VAC_MI.zone_livingroom%" ?
id="livingroom" вы вставляете координаты в классы Rooms и объекты комнаты, верно?
VAC_MI.zone_livingroom - это у вас метод или что? как у вас тут настроено?
Можете показать ваши настройки, потому что у меня настроено в сценариях и при выборе комнаты запускается сценарии: кухня, коридор, спальная, гостиная. Можете привести пример чебокса для запуска комнат через чебокс?
pash4uga
Divan писал(а): Пт фев 28, 2020 1:07 pm Можете прояснить про это id="livingroom" value="%VAC_MI.zone_livingroom%" ?
id="livingroom" нужны только js скрипту в приведенном выше коде, что бы получить итоговый массив зон.
%VAC_MI.zone_livingroom% - в этом свойстве объекта VAC_MI хранятся координаты зоны, например [23200, 29000, 26150, 32000, 1]
Выше код как раз был и чекбоксов
Логика такова:
Каждый чек-бокс имеет определенные координаты зон value="%VAC_MI.zone_livingroom%
Отмечаем нужные, затем по кнопке отправить срабатывает JS скрипт, который get-ом записывает координаты где нужно убраться в свойство zoned_clean
Divan
Сообщение Divan »
Я не программист, поэтому прошу Вас объяснить мне доходчиво и на простом языке. Мне очень понравилась ваша реализация с чебоксом и само оформление управления пылесосом. Как вы сделали фон и такое красивое оформление? Если можете, сделайте видеообзор как вы все это сделали, так будет проще и вам и нам.
Так выглядят мои настройки
Описание помещении
Так добавил свойство zone_Gostinaya(взял название объекта как в классе Rooms) к объекту XiaomiMiRobotVacuum и в значении вставил координаты
Объект MiRoVac.jpg (82.4 КБ) 6927 просмотров
Так подкорректировал код, вставил id="Gostinaya" и value="%XiaomiMiRobotVacuum.zone_Gostinaya%" - правильно ли я тут написал?
      <input type="checkbox" id="Gostinaya" value="%XiaomiMiRobotVacuum.zone_Gostinaya%">
      <label for="Gostinaya">Гостиная</label>
    </div>
Так у меня выглядит сцена пылесоса, а хотелось бы сделать как у Вас )
сцена Пылесос.jpg (33.84 КБ) 6927 просмотров
У меня уборка настроена так, если умные шторы открыты, то пылесос уберется за шторами, если они закрыты, то только около штор. Все дело в том, что от штор до стены 30 см и пылесос там застревает, он заезжает за шторы, но вот выехать уже не может :D
Вот думаю, сделать свойство-метод, где при установке чебокса на уборку в гостиной, в значении должна появиться 1, где сработает метод с сценарием на проверку штор. Как это сделать?
