[Модуль] Системные таймеры (system_timers)
Chainik
Re: [Модуль] Системные таймеры (system_timers)
Сообщение Chainik »
Да, там полная красота.
Opera Снимок_2020-02-23_142619_127.0.0.1.png (42.82 КБ) 4681 просмотр
Последний раз редактировалось Chainik Вс фев 23, 2020 2:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Chainik писал(а): Вс фев 23, 2020 2:25 pm Да, там полная красота.
Блин все проверил, все работает у меня...
Как вариант дождаться когда можно будет скачать из маркета. Пока удалите и папок файлы модуля, я его еще допиливаю...
Chainik
Сообщение Chainik »
OK. Не буду вас больше мучить.
Еще раз спасибо за проделанную работу.
Функционал очень нужный!
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Модуль классный
Хотелось отсчёт был и в часах и минутах в формате hh:mm
SmoKE_xDDD
VOVA_iS писал(а): Вс фев 23, 2020 9:57 pm Модуль классный
Да легко, дайте 15 минут... Токо скажите, зачем вы ставите часовые таймеры? =)
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
SmoKE_xDDD писал(а): Вс фев 23, 2020 10:14 pm
Зарядка бритвы и прибора дя настройки Спутниковых антенн. В этих приборах нет контроля зарядки
Дешёвая йогуртница. У неё тоже нет встроенного таймера
По инструкции бритву надо заряжать не более 8 часов.
SmoKE_xDDD
VOVA_iS писал(а): Вс фев 23, 2020 10:30 pm
Уложился в 15 минут :D
Залил обновление.
Параметры такие:
Таймер - [#module name="system_timers" mode="offToiletLight" view_mode="ajax=5;time=m:s"#]
time= может принимать:
s - только секуны
h - только минуты
h: m:s - часы, минуты, секунды
m:s - минуты, секунды
h:m - часы, минуты
Chainik
Сообщение Chainik »
Есть рацпредложение по развитию функционала модуля.
Иногда может потребоваться визуализировать не только время, оставшееся до завершения таймера, но и время, прошедшее с его запуска.
Предлагаю дополнить модуль этим функционалом. (Надеюсь, будет не слишком трудоемко.)
К примеру, надо мне посмотреть сколько времени прошло с момента включения насоса (вместе с командой включения запускаем длинный таймер, вместе с командой на выключение -- ликвидируем таймер), с помощью этого функционала можно будет это легко сделать.
Еще (не критично, но, думаю, было бы желательно) добавить формат "Д:Ч". Это будет полезно для длинных таймеров.
homester
Сообщение homester »
Код из "Код для вставки" не работает, там надо вместо одинарных кавычек поставить двойные.
Jilber
Сообщение Jilber »
Да, так заработало: [#module name="system_timers" mode="MyTimer" view_mode="ajax=5;time=m:s"#]
