[Модуль] Tuya
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
Sandr писал(а): Сб фев 08, 2020 7:25 pm Добрый день - а кто может подсказать, в чем проблема?
Лог забит этим сообщением
Модуль не может токен получить от облака
Divan
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Divan »
У меня такая же проблема. Я правильно понимаю, что это проблема на стороне сервера Tuya?
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
Странно - у меня ничего такого не выдаёт... Версия модуля последняя? Настойки все вбиты? С кодом страны?
Divan
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Divan »
Версия модуля последняя, код страны указан. После того, как я зашел в мобильное приложение Tuya, то модуль стал видеть устройства в облаке. Пока я так и не понял причину не обнаружения токена, тут или восстановили работу сервера Tuya или нужно заходить в мобильное приложение.
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
Divan писал(а): Сб фев 08, 2020 11:14 pm Версия модуля последняя, код страны указан. После того, как я зашел в мобильное приложение Tuya, то модуль стал видеть устройства в облаке. Пока я так и не понял причину не обнаружения токена, тут или восстановили работу сервера Tuya или нужно заходить в мобильное приложение.
Возможно хватило бы просто обновить настойки... Интересный эффект и не понятно из-за чего...
Divan
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Divan »
Обновлял настройки, не помогло, я всегда обновляю настройки, если устройство перестает работать, а тут это не помогло и я зашел в мобильное приложение, потом модуль перестал ругаться. Это уже второй случай, когда в логах пишется Tuya: get token error with message ''. В следующий раз я попробую зайти в мобильное приложение Tuya, выключить и включить устройство, а после посмотрю что будет.
fandaymon
Re: [Модуль] Tuya
Divan писал(а): Сб фев 08, 2020 11:33 pm Обновлял настройки, не помогло, я всегда обновляю настройки, если устройство перестает работать, а тут это не помогло и я зашел в мобильное приложение, потом модуль перестал ругаться. Это уже второй случай, когда в логах пишется Tuya: get token error with message ''. В следующий раз я попробую зайти в мобильное приложение Tuya, выключить и включить устройство, а после посмотрю что будет.
Добавил вывод информации об ошибке, а то сейчас вообще не понятно что случилось и почему
Divan
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Divan »
Я установил последнее обновление, буду наблюдать.
AndySot
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение AndySot »
У меня тоже такое было после установки последнего обновления. MD на Винде. Перезагрузил комп....все полечилось.
mihas
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение mihas »
Вот такой ответ от сервера получает модуль:
<html lang="zh-CN" class="small">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=432274380">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"/>
<meta name="renderer" content="webkit"/>
<meta name="description" content="tuya"/>
<meta name="viewport" content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0"/>
<title>404 - This is 404 page</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
