Есть же в меню устройства кнопка "удалить из majordomo".koptserg писал(а): Ср фев 05, 2020 1:08 pm Провожу эксперименты со стиком СС2531. Прошил роутером. В MD он определился как неизвестное устройство. В Edit device поставил свойство SELECTVENDOR: Texas Instruments SELECTTYPE: Route CC2531. В Устройствах оно пропало,хотя все корректно работает. На картах и логах вижу всю информацию.
Как удалить устройство со свойством SELECTTYPE: Route из базы данных MD совсем? Чтобы стик с другой прошивкой (например датчик) снова появился в устройствах с другими свойствами. Из z2m удалить могу через Сервис MQTT MESSAGE PATH.
Из Устройств пропало как только поставил SELECTVENDOR: Texas Instruments SELECTTYPE: Route CC2531directman66 писал(а): Ср фев 05, 2020 1:20 pmЕсть же в меню устройства кнопка "удалить из majordomo".koptserg писал(а): Ср фев 05, 2020 1:08 pm Провожу эксперименты со стиком СС2531. Прошил роутером. В MD он определился как неизвестное устройство. В Edit device поставил свойство SELECTVENDOR: Texas Instruments SELECTTYPE: Route CC2531. В Устройствах оно пропало,хотя все корректно работает. На картах и логах вижу всю информацию.
Хоть мне пока и не до карт, ибо пока только sls и WSDCGQ11LM
Но все же интересно по картам. Для graphviz надо что то устанавливать или как?
Если выбираю viz то вижу кнопку update network map, при нажатии на нее карта строится и в mqtt в networkmap появляются данные raw/link и там описание связей.
Если выбираю graphviz то смущает кнопка get graphviz, нажимаю на нее карты нет, в mqtt создается топик graphviz, но пустой...
Вот и думаю, либо надо что то доустановить, либо sls не отдает пока в таком формате (судя по треду в телеграме, нужные данные как я понял координатор отдает).
ps: карта viz то еще залипалово, представляю какой ништяк когда девайсов штук 30
Карты с sls пока не тестировались.
Тогда могу сказать, что viz рисуется
И роутеры показывает? Покажите скрин.
у меня роутеров нет, тока начинаю... как писал выше у меня пока только sls и WSDCGQ11LM
у меня SLS и стик CC2538.
ZIV показывает датчики и роутеры с обоих координаторов привязанных к 1 bridge, видимо потому что пути топиков одинаковые ZigBeeB9BC/bridge/networkmap/raw и zigbee2mqtt/bridge/networkmap/raw.
Graphviz показывет только датчики и роутеры подключенные к координатору на стике. Зато выводит все данные по устройствам из device.js и связи с linkquality, причем с роутером туда и обратно.
Карты становятся очень актуальными когда в системе появляются роутеры. Большая просьба продолжить работу над картами.
Устройства
VIZ
Graphwiz
Устройства
вопрос, у меня выглядит модуль не так как у всех? Есть разница в работе системы? ( мой нижний)
- Screenshot_3.jpg (34.43 КБ) 4255 просмотров
- Screenshot_4.jpg (39.14 КБ) 4255 просмотров
