Планы
immortal
Re: Планы
Сообщение immortal »
nick7zmail писал(а): Вт янв 28, 2020 6:50 am Одно но - установленной температуры в текущий момент не видно
пжалуйста
nick7zmail писал(а): Вт янв 28, 2020 6:50 amПри клике на пустое место ещё бы скрывался термостат.
и это пожалуйста, в свойства картинки которая используется как фон в onclick пишем:
 $('#group_menu1').hide(); $('#group_menu2').hide(); $('#group_menu3').hide(); $('#group_menu4').hide(); $('#group_menu5').hide(); $('#group_menu6').hide();
всё в файле:
plan.svg.zip
(320.36 КБ) 467 скачиваний
клеется видео как на мой взгляд правильно делать планы в inskape.
кто желает посмотреть полностью есть все настройки в расширенной конфигурации которую можно скачать тут.
Re: Планы
immortal писал(а): Вт янв 28, 2020 4:18 pm без проблем я думаю можно реализовать задав действие на картинку фона, через точку с запятой можно несколькими объектами управлять.
В принципе температуру можно поменьше сделать и в уголок круга запихать маленьким шрифтом установленную.
Не...там в яваскрипте всё проще делается. Клик - если не попал ни на один из скрываемых элементов - скрываем открытые.
immortal
Re: Планы
Сделал видео как создавать планы в Inskape
https://youtu.be/weEe1kFGODs
Re: Планы
Я в своё время вот такой вот планчик рисовал))
Вентилятор крутится, кнопочки анимированые (при кликах). Размер термостата с выбором температуры и индикацией - правда немного большеват для десктопа, но с мобильника под тач - самое то.
Предвкушая ваш вопрос - нет, исходников не осталось. Просто, как идею привожу, может кто позаимствует...например исполнение слайдера здесь хоть и геморное, но работает зато как надо (iframe из меню нихрена не работал). Сейчас на 100% выкручен...когда менбше - ячейки серый...при клике соответственно выставляет значение - куда кликнул.
immortal
Re: Планы
nick7zmail писал(а): Ср янв 29, 2020 10:03 am Я в своё время вот такой вот планчик рисовал))
это в сценах?
Re: Планы
immortal писал(а): Ср янв 29, 2020 1:22 pm это в сценах?
Нет, в инкскейпе в планах
immortal
Re: Планы
MajorDroid official - страницы с планами не отображаются
MajorDroid minimal - отображаются
мой MjDM - отображаются
yii
Re: Планы
Сообщение yii »
А вот подскажите, при выборе действия по клику на элемент "состояния", при задании действия "открыть домашнюю страницу" указанная страница открывается в окошке, а можно ли сделать что бы она открылась в основном окне, как буд то на ее таб в линейке домашних страниц нажали? Чего то не ясно как такое сделать...
Re: Планы
Через javascript такое делал...что то формата
$('#id_элемента').click(this.location (или location.href, посмотрите как в сценах, в той же сцене город, написано) = 'ссылка/на/страницу');
yii
Re: Планы
Сообщение yii »
Благодарю, все получилось!!!
