[Модуль] Zont (zontdevices)
iantsypovich
Re: [Модуль] Zont (zontdevices)
Сергей, в прошедшие выходные обратил внимание на то, что модуль перестал передавать данные действий на устройство ZONT, считывать, считывает, а вот передавать не передаёт, не происходит переключение режимов работы котла. Сам MD отрабатывет отлично!
Помогите, пожалуйста, разобраться в сложившейся ситуации, заранее благодарен!
zigerdfish
Планируется ли поддержка ZOND H2000+ ?
У ZONTа сменилось API, я немного дописываю поддержку H2000+, пока могу поделится этим:
1. Общая информация об устройстве
2. Баланс
3. Данные температуры с проводных датчиков
4. Контуры отопления
5. Насосы
6. Управление контурами (у меня их 3, поэтому сделано для 3х) - если у кого то больше, нужен вывод Вашего API.
7. Статус горелки
https://github.com/kirush0280/majordomo-zont
Управление контурами: (пока только так):
чтобы управлять п. 6, в файле structure.inc.php в самом конце, замените 8234/8264/8294 на свои, если нужно больше - добавьте по аналогии.
- 2020-01-30_01-04-44.png (11.08 КБ) 6114 просмотров
Последний раз редактировалось kirush Пн фев 17, 2020 11:10 pm, всего редактировалось 7 раз.
удалено
zigerdfish
Перевыложите пожалуйста, не успел скачать.
ссылка в сообщении, никто ничего не удалял
Скачать не получается... можно попросить заархивировать.
Скачать позволил только Фаерфокс и то файл 0 байт...
поправил адрес в сообщении, вроде качается.
Добавил статус горелки
zigerdfish
расскажите по подробней как у вас это получилось,,
"device_id": <>,
"command_name": "TargetTemperature",
"object_id": <id контура>,
"command_args": {
"value": <t° в градусах Цельсия>
"is_guaranteed": true
В коде файла достаточно сложно разобратся, что куда подставлять.
"device_id": <>,
"command_args": {
