Видеонаблюдение
Re: Видеонаблюдение
pru469 писал(а): Вс ноя 24, 2019 6:53 am Я имел ввиду rtsp.mi сервис, как завести на сцену с поролем. Если подскажете ПО полегче для системы буду примерно благодарен.
Вот тебе и все ПО - и почему об этом было указано выше.... :oops:
lihodeev
Re: Видеонаблюдение
Сообщение lihodeev »
Народ! Есть такая софтинка Motion, пробовал на апельсинке для организации видеонаблюдения, пока нравится, вот только проблема - при установке и запуске, она забирает себе микрофон, соответсвенно Алиса лишается слуха, и эта жадность меня не очень радует. Вопрос - возможно ли избавить ее от этой не хорошей особенности учитывая что используется ffmpeg? Файл конфига Motion могу выложить, но типовой есть даже в вики.
Raspberry 3, AMS 16, arduinka 2560, Orange pi Zero, Broadlink RM3, Xiaomi Mi Robot Vacuum SKV4000GL
shefus
Re: Видеонаблюдение
Сообщение shefus »
Я ставил с Малиной и voiceTerminal. Микрофон нормально работал. Не помню, что и как, но значит это решается.
TimofeyVS
Re: Видеонаблюдение
Сообщение TimofeyVS »
помогите с видеопотоком разобраться.
У меня стоит Trassir server, получаю с него видео по http в mjpeg. в браузере все показывает.
настраиваю на сцене в коде такую строку
<iframe src="http://192.168.20.20:555/LX6prYhA?container=mjpeg&stream=main" width="480" height="270" frameborder="no" scrolling="no" allowtransparency></iframe>
область показа видео в нужном размере, как указано в строчке кода, а вот само видео не меняет размер. в итоге внутри маленького окошка, картинка видео в полном разрешении.
Chainik
Re: Видеонаблюдение
Сообщение Chainik »
Такое ощущение, что у вас подхватился второй поток (где разрешение картинки маленькое). Надо попробовать какую-нибудь другую ссылку, которая выдает основной поток. Может быть изменить порт на стандартный (554).
TimofeyVS
Re: Видеонаблюдение
Chainik писал(а): Пт янв 17, 2020 11:39 pm Такое ощущение, что у вас подхватился второй поток (где разрешение картинки маленькое). Надо попробовать какую-нибудь другую ссылку, которая выдает основной поток. Может быть изменить порт на стандартный (554).
беру основной поток. sub поток идет в низком разрешении.
в ссылке как раз указан основной - http://192.168.20.20:555/LX6prYhA?conta ... eg&stream=main"
на 554 порту RTSP поток.
Chainik
Re: Видеонаблюдение
Сообщение Chainik »
Если с выводом потока в нормальном виде по прямой ссылке в итоге ничего не получится, можно использовать доп.софт (например, ПО Линия).
https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 573#p33573
TimofeyVS
Re: Видеонаблюдение
@Chainik
Спасибо, за помощь.
Рещил проблему через такую строчку, теперь видео в размер окна как нужно.
<img src="http://192.168.20.20:555/LX6prYhA?container=mjpeg&stream=main" width="492" height="352">
newload
Re: Видеонаблюдение
Сообщение newload »
Добрый день. Попался мне в руки вот такой комплект: https://aliexpress.ru/item/32858871853. ... 33ed3N9mgo . От камер до регистратора по проводу, потом через роутер в облако. Встал вопрос, возможно ли как-то подружить облако и УД? Или лучше сбыть этот комплект и взять набор с ONVIF камерами?
pru469
Re: Видеонаблюдение
Сообщение pru469 »
Добрый день. Может кому пригодится, в поисках наиболее не ресурсозатратного способа вывода на сцену видеокамер, нашел несколько вариантов. У меня винда, NVR две аналоговые камеры, две IP. Про фломастеры, всегда выведены на сцене три камеры(частный дом) и загрузка не слабого процесора до 30-40% меня раздражает.
ПО Линия простой вариант, но почему то при потере и восстановлении интернета, как то рандомно задваевался поток на сервере и соответственно нагрузка на сеть.
Решение под носом, от уважаемого Xor https://connect.smartliving.ru/profile/ ... -html.html-нагрузка +- но происходит засыпание потока, решаемо.
Аналогичный подход, можно с установкой системного VLC https://saniaowner.space/2019/11/05/pre ... ttp-potok/. Можно два батника комбинировать и регулировать разрешение видеопотока.
Понравился такой вариант:https://github.com/bp2008/cameraproxy/wiki/Setup-Guide Для меня актуален, так как мои ip камеры могут выдавать http поток только, для одного пользователя (хз, как как объяснить- вторая страница с таким же адресом не открывается), а здесь ip по http, остальные по rstp и гибкие настройки.
