[Модуль] MegaD (megad)
Chainik
Re: [Модуль] MegaD (megad)
Сообщение Chainik »
likex2000 писал(а): Пн дек 16, 2019 11:17 pm Могу предположить, что двойная запись состояния свойства status в ноль происходит из-за указания связанного свойства в настройках стандартного входа в модуле MegaD (на вкладке "Данные") и связанного метода, который также меняет свойство status.
Возможно, вы правы.
Проверить смогу только в выходные, когда доберусь до оборудования. Уберу из настроек Status, оставлю только метод и посмотрю, что будет.
Chainik
Сообщение Chainik »
likex2000, вы оказались правы. В настройках на вкладке "Данные" действительно надо было оставить только метод (в котором осуществляется переключение свойства Status с обратной связью). "Связанное свойство", конечно же, надо было оставить пустым.
Именно поэтому в истории свойства Status появлялись двойные записи:
Opera Снимок_2019-12-20_200750_127.0.0.1.png (50.13 КБ) 5392 просмотра
Теперь порядок:
Opera Снимок_2019-12-20_200845_127.0.0.1.png (20.3 КБ) 5392 просмотра
Но проблема с ошибочной синхронизацией состояния выходов при старте Мажордомо осталась (viewtopic.php?f=5&t=2263&start=1197).
semkyskov
Сообщение semkyskov »
После того, как сломалась работа по нажатию кнопки при привязанном только методе status (viewtopic.php?f=5&t=2263&start=1170#p111928) всегда привязываю настройках модуля на вкладке "Данные" только метод, но тогда, в любом случае, команда на контроллер отправляется почему то два раза.
только status, команда не передается, реле не включается
только turnOn, команда передается дважды, реле включается
только turnOff, команда передается дважды, реле выключается
только switch, команда передается дважды, реле включается и через несколько сек выключается
Denmish83
Сообщение Denmish83 »
То же обновил всю модули и остался без света и климата во всем доме ((
Команды у меня не дублируются как у semkyskov, а вот по изменению "status" не переключаются.
Метод Switch работает.
добавлю в копилку, у клиента модуль несколько месяцев не обновлялся, сам мдм аналогично в свойствах еще соурсе нет
история в статусах была отключена, реле в пу (методы правленые - суть та же, но без лишнего)
процессцикле, с какого-то перепуга 9-е обновлял 0_0
из меня включил, изменением свойства, перестало, выключил не повторилось 0_0
Kirch
Сообщение Kirch »
Chainik писал(а): Вс сен 02, 2018 10:53 pm
Mr.Lia писал(а): Вс сен 02, 2018 9:31 pm ...Такой вопрос, как реализовать команды типа 12:^;7:2 и т.п.?
Собственно, для управления диммированием не обязательно нужно использовать модуль MegaD.
Примерная схема действий такая. Предположим, что диммируемая нагрузка подключена к порту P13.
1. Создаете Объект диммера, например, "Dimmer01". У него должно быть свойство "value".
2. Пусть у Объекта Dimmer01 будет "общеклассовый" метод, где расположен алгоритм этого процесса. Назовем метод, к примеру, "dimming".
Код метода такой:
$val = $this->getProperty('value');
$val = round(($val/100)*255, 0);
$command="http://192.168.0.14/sec/?cmd=13:".$val;
file_get_contents($command);
Тут пересчитываются проценты (от 0 до 100) в диапазон для ШИМ-порта Меги (от 0 до 255).
3. Создаете в меню объект Слайдер. Задаете мин.значение "0" и макс. "100". Шаг изменений - 1. Выставляете Связанный объект Dimmer01, Свойство value, Метод dimming.
В простейшем случае это все. Сейчас проверить не на чем, но по идее, должно работать.
Прошу помочь настроить свет перед самым НГ.
Захотелось плавного света, но начал с простого вкл/выкл через Простые устройства.
@Chainik предложил способ замены команд, но топорно выходит реализовать.
В коде TurnOn поставил команду file_get_contents("http://192.168.2.12/sec/?pt=12&pwm=255&cnt=2");
Если не менять опцию "Вызывать родительский метод" на "Перед", то вначале MD шлет команду на 100 на стандартный метод MegaD порта, где стоит плавное включение опцией Smooth, а потом мой код шлет другую команду 255.
Если убрать родительский метод - выбрать "Никогда", то Простое устройство не реагирует на нажатие, индикатор не загорается. Лампа включается, но не выключается, видимо, MD думает, что устройство не включилось.
Может есть какая настройка по пересчету %Majordomo в %MegaD? Каждый метод переписывать у каждого устройства не гуд.
Второй вопрос про разметку списка Простые устройства.
На скриншоте видно - поле выбора % налезает на название лампы и вообще не видно. Как исправить?
1. прекрасно настраивается через пу, с двумя нюансами, настройка слайдера в меню и изменение кода пу что б при плавности не было кросслинков
а совет выше без ос или через такие дебри 0_0
п.с. уже не раз, имхо, за такие деньги, ну его такую связку ...
2. сократить название
Kirch
Сообщение Kirch »
Logrus писал(а): Вс дек 29, 2019 3:05 pm 1. прекрасно настраивается через пу, с двумя нюансами, настройка слайдера в меню и изменение кода пу что б при плавности не было кросслинков
В ПУ нет слайдера, это уже планы или сцены, верно? Мне по простому.
yden
Сообщение yden »
Добрый.
Подскажите плиз. Почему не могу сохранить адрес сервера в поле? Вношу адрес, сохраняю, а оно, поле очищается.
благодарю
Chainik
Сообщение Chainik »
yden писал(а): Вт дек 31, 2019 1:58 pm Добрый.
благодарю
У меня так работало всегда (т.е. никогда не сохранялось). Но на работоспособность это не влияет. Туда можно вообще ничего не вносить.
А вот в настройках модуля вносить Local-IP все же нужно (в моем случае).
