[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
Re: [Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
Aldaran писал(а): Чт дек 19, 2019 3:18 pm
tarasfrompir писал(а): Чт дек 19, 2019 3:14 pm
Aldaran писал(а): Чт дек 19, 2019 3:07 pm 15:05:36 0.32818700 Next message number - 206[/code]
и файлик - \/var\/www\/cms\/cached\/voice\/rh_d69c329b8e94615aa4a1b91236299d3d.wav
+ Подправил - немного задержку
https://yadi.sk/d/hX9gDn1GxO6c5w
После закомментирования строчки в config.php Define('PATH_TO_FFMPEG','avconv'); все стало хорошо.
Может нужно было не 'avconv', а что-то другое?
avconv - не используется нужен именно ФФМПЕГ
GIV_59
Сообщение GIV_59 »
tarasfrompir писал(а): Чт дек 19, 2019 3:26 pm
GIV_59 писал(а): Чт дек 19, 2019 3:19 pm
tarasfrompir писал(а): Чт дек 19, 2019 8:43 am А вот и ссылка обещанная - https://www.alsa-project.org/main/index ... undrc#dmix
Ссылка конечно не для таких танкистов как я. Но Алиса забубнила вместе с радио, вот только говорит на сумасшедшей скорости.
И кстати долго разбирался ?
Дня три разгребаю. Пока безрезультатно. Вот еще одна ссылка на эту тему.
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... audio.html
GIV_59 писал(а): Чт дек 19, 2019 3:50 pm
чегото такое делаю и я но пока не очень результатно
Переделал терминал - Звуковые карты - теперь SetVol - можно удалить из папки rc
pash4uga писал(а): Пн дек 16, 2019 12:17 pm
tarasfrompir писал(а): Пн дек 16, 2019 6:30 am viewtopic.php?f=5&t=6446&start=60#p111584
А вот это разве не помоогло ?
В тот момент помогло, все было нормально. Но прошествии времени, обновил модуль, и началась вот эта ерунда вновь.
Проверь у себя просто полностью переделал
pash4uga
Сообщение pash4uga »
tarasfrompir писал(а): Пт дек 20, 2019 3:57 pm Проверь у себя просто полностью переделал
Ошибка ушла.
А сейчас поддерживается возобновление вопроизведения после TTS?
pash4uga писал(а): Сб дек 21, 2019 2:19 pm
Ошибка ушла.
на чем - какой тип терминала ?
pash4uga
MajorDroid
pash4uga писал(а): Сб дек 21, 2019 3:52 pmMajorDroid
Если не пайтерминал а чистый мажордроид то никогда восстановления и не было
Давай не так какой плеер настроен на терминале?
pash4uga
Да собственно стандартно все:
Сохраненное изображение 2019-12-22_20-38-18.571.jpg (151.49 КБ) 4354 просмотра
Еще заметил, что этот же терминал иногда "теряет" самые первые сообщения, как это уже бывало ранее.
